Robjim
Tomar medidas en rele diferencial con toroidal
09 Ago 2023, 16:04
Buenas tengo dudas sobre cómo se han de tomar correctamente las medidas de disparo del diferencial en un armario eléctrico con bastante potencia cuando hay un toroidal en la salida del interruptor general y hay un rele diferencial (marca circutor).Gracias de antemano
Re: Tomar medidas en rele diferencial con toroidal
09 Ago 2023, 18:57
Las medidas las puedes tomar con un lápiz y papel PERO como supongo que no es esa la respuesta que buscas tendrás que reformularla para que se te pueda explicar qué parametrización es la mejor par tú instalación. Para ello tendrás que añadir el tipo de relé que va asociado a ese toroidal (o bien si se trata del toroidal que lleva integrado su propio relé)
Si no fuera este último caso decirte que el toroidal sólo se elige en función de la In (Intensidad nominal) del cuadro, pero teniendo en cuenta el diámetro de los conductores que tienen que pasar por su interior. Es el relé asociado quien "tramita" los disparos y donde se elige la intensidad de defecto que queremos controlar (incluso el tiempo de disparo según modelo)
El toroidal en si no tiene
