Nunca he visto los trafos de silicona,(como dije me dedico a programar el 80% de mi trabajo diario), ¿Tienen alguna aplicación en concreto?
Su forma externa es IDENTICA a los de aceite. Comenzaron su andadura cuando, por su toxicidad, se eliminaron los de Pyraleno
Copio y pego:
2.- SILICONA
Son compuestos poliorganosiloxanos (o siloxanos poliorgánicos) líquidos cuya estructura molecular es a base de cadenas lineales de átomos de silicio y oxígeno alternados, con grupos de hidrocarburos unidos a los átomos de silicio.
Desde el punto de vista económico, si un transformador sumergido en aceite cuesta cien unidades monetarias, si se elige la silicona, su coste aproximado es de 125 (um).
Las siliconas líquidas para transformadores tienen puntos de inflamación y combustión altos y son, difíciles de quemar. Cuando arden, la velocidad de desprendimiento de calor es mucho menor que la de los aceites; si arde sin agitación se forma sílice en su superficie reduciendo el acceso al oxígeno.
Poseen una mayor resistencia a la oxidación que los aceites, lo que facilita para alcanzar temperaturas superiores.
La solubilidad del agua en la silicona es mayor que en los aceites, esto redunda en que su aplicación sea principalmente con montaje de la máquina en el interior.
Su manipulación no es peligrosa, no obstante, deben adoptarse medidas como el uso de gafas de seguridad, pues en caso de contacto directo con los ojos causa una ligera irritación (lavar con abundante agua en caso de contacto).
Las siliconas líquidas se degradan en la naturaleza a sustancias naturales simples.
Las especificaciones de las siliconas se reflejan en la siguiente tabla:
Propiedades Valores permisibles
Temperatura de inflamación, ºC ≥ 240
Punto de congelación, ºC ≤ -50
Punto de combustión, ºC ≥ 330
Densidad a 20 ºC, kg/dm3 0,955 a 0,970
Antioxidantes Exento
Tensión de ruptura dieléctrica, kV
≥ 40
- sin tratar:
Contenido en agua, mg/kg ≤ 50
Admite el mismo tratamiento que el aceite.
