Hola amigos como andan bien?
Disculpen por las preguntas dificiles que hago , es que el campo de la electricidad es tan vasto que siempre hay algun tema o algun concepto nuevo que uno quiere aprender.
En este caso estoy buscando informacion aceca de lo que son las cagas lineales y no lineales.
Ya se que una carga lineal es aquella cuya impedancia no cambia durante el ciclo de voltaje, mientras que una carga no lineal es aquella cuya impedancia si varia durante el ciclo de voltaje.
Pero yo busco ejemplos , ¿que tipos de artefactos se corresponden con una carga lineal por ejemplo?
¿cuales serian los que representan una no lineal?
¿En que repercute el hecho de que un artefacto la impedancia varie o no varie , es decir ¿en que influye el hecho de que haya una relación constante entre el voltaje y la corriente o que no la haya?
¿Es eso lo que significa uan carga no lineal cierto? que hay una correspondencia lineal en la grafica entre la intensidad eléctrica (amperios) y la tensión eléctrica (voltios) que se le aplica.
¿Podemos decir que una carga lineal se corresponde con una carga resistiva como una lampara incandescente o una estufa., etc en las que la corriente y tension estan en fase o no necesariamente?
Es decir...., el hecho de que la impedancia no varie durande el ciclo de voltaje y corriente no tiene nada que ver que la onda de corriente y la de voltaje esten en fase., ¿cierto?
Yo se que este es un tema muy avanzado en la carrera de electrotecnia, y tal vez no todos lo tengan asimilado, pero tal vez haya por ahi alguien que este estudiando al mismo nivel o incluso mas adelantado que yo.
Gracias de antemano.
Un saludo,
Luis Emilio
