Este trafo alimenta un "variador" antiguo que funciona con tres tarjetas cada cual da paso a mayor o menor cantidad de corriente mediante regulación por triacs (AC) a un motor trifasico.
Dicho motor está conectado en estrella y su centro está conectado al centro de la estrella del trafo (...)
Pues bien observando el trafo me he dado cuenta de que tiene 4 BORNES únicamente, 3 fases y neutro (el centro de la estrella)
En el plano parece un trafo normal triángulo - estrella pero la entrada y la salida de cada fase van a un borne común...
Es decir que incluso se podría prescindir del trafo!? (como se nota que no se para que coño está...)
Haber que podéis decirme
PLANO:
TRAFO
Los cables que se ven en la última foto son los únicos que van al trafo (palabra de gitano)
Borja
