16 Ene 2014, 02:14
Gustavo jared
Voy a tratar de explicar el problema de la siguiente forma.
Por principio consideremos la tierra como una placa altamente conductora.
Pues bien, imaginemos una instalacion con 2 motores en una red electrica seprados 60m, el primero sera considerado cerca del cuadro alimentador, en este cuadro esta conectado el cable de aterramiento que esta coenctada a la placa de tierra. Del cuadro sale un cable de tierra junatmente con el de energia que se conectara a la armazon de los motores. En estas condiciones, el potencial entre la armazon del motor y tierra será cero(0).
Si algun conductor de energia hace contacto con tierra, directa o indirectamente, existira un cortcircuito que repercutara en el circuito del conductor fallado.
En un sistema real, la tierra no es homogenea, ademas el valor de acoplamiento del sistema de tierra va a depender de las caracteriticas de los elementos usados asi como la resistividad del terreno.
Tomando esta situacion y considerando el sistema de aterramiento en un punto solamente, podra presentarse el caso de que cerca del motor mas distante pueda existir una falla a tierra de algun conductor, y considerando la resistividad del terreno,este puede no desconectar el disyuntor y estar energizado, presentandose una caida de tension, creando un alto potencial entre tierra y la armadura del motor que esta aterrado con el conductor que viene desde el cuadro, si retiras este conductor, te sujetaras al valor del neutro por capacidad distribuida de los devanados del motor y la armazon de este. y el potencial de tierra, en pequenos motores la capacidad distribuida es altisima lo que origina pequenas corrientes, dando como resultado una sensacion menor en el cuerpo, asi como dependera de otros factores.
Bueno espero hacer un video con graficos que puedan ilustrarte elproblema.
Recomendaria que se extienda la red de tierra cerca de las maquinas, logicamente tendra que hacerse un estudio de la distribucion de resistividad del terreno en toda el area cubierta por las maquinas, es asi que se tendra una idea clara del sistema a proyectarse.
Deveras de verificar ese contacto de conductor con tierra, verificaras la fase si es que es solo uno, midiendo las tensiones tierra (tierra fisica, no el sistema) y fases, el que de menor tension es por que sera la fase con problema.
Bueno espero esta informacion, pueda serte util.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
