Bilto
Cable de red 16A y 10A
07 Ene 2024, 17:29
Buenas tardes, he comprado un cable para un amplificador que pone en el macho 16A y en la hembra 10A. Siento la ignorancia, pero alguien me puede explicar porqué esa diferencia en el mismo cable ?.
Muchas gracias.
Re: Cable de red 16A y 10A
08 Ene 2024, 05:30
En una clavija Schuko nada tiene que ver la In con la potencia que soporta, sino que se refiere al tipo de receptáculo . Esto es así porque, antiguamente, ese tipo de clavija lo había en 10 y 16 A siendo su diferencia en el tamaño del diámetro de los pitones
En cambio la hembra (o macho) de la otra punta se refiere a una clavija IEC 60320 C13 (C14) el cual según normas VDE lo es para 10 A y según norma UL ó CSA lo es para 15 A
En ambos supuestos, tanto Schuko como clavija, no dan la capacidad real de la conexión, siendo esta definida por la sección del cable que los une. Aún así tampoco esta sección dictamina la capacidad real del cable, ya que al ser un tramo corto se rige por criterio diferente al que marca el REBT para secciones de cables
Bilto
08 Ene 2024, 07:43
Muchas gracias.
Bilto
08 Ene 2024, 13:39
El cable es de 3x2,5 mm. Se puede saber cuanto soporta ?. Y mide 1,5 metros.
Muchas gracias coito circuito.
08 Ene 2024, 14:53
En ese caso soporta 16 A, o sea 3680 W (caso de ser PVC / 230 V). Dada esa sección es probable que la clavija 60320 sea de 16 A y no la usual de 10 A
Se ve que el cable fue elegido para una potencia máxima sin calentamiento. O sea que es un buen cable
Bilto
08 Ene 2024, 15:25
Muchas gracias. Un saludo.
