jose_dli
reforma en cuadro electrico
14 Dic 2021, 16:28
Me ha surgido la necesidad de ampliar un cuadro eléctrico para incorporar fotovoltaica y vehículo eléctrico.
No hay problema en cambiar el cuadro por uno mayor. Tampoco hay problema con la derivación individual que llega desde el contador, queda igual. El problema es la salida desde la protección a los distintos circuitos, en concreto 5 de iluminación y 5 de fuerza. La antigua instalación está un poco "sucia", y aquí mi duda:
¿Sería posible alargar las salidas hacia los circuitos alargando el cable con soldadura de estaño + termorretractil?. No le veo más inconveniente que el estar soldando 20 cables. Hay algún aspecto que no he considerado, ¿funcionará bien?
Muchas gracias!!!, un saludo
2j_
Re: reforma en cuadro electrico
15 Dic 2021, 13:55
Lo correcto es usar bornes/clemas, y una caja de conexión si no puedes ponerlas dentro del cuadro nuevo
http://www.uco.es/electrotecnia-etsiam/ ... _BT_21.pdf
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas
apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas
estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán
tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban
contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un
50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo
será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en
las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.
- En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores,
sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede
permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. El retorcimiento o
arrollamiento de conductores no se refiere a aquellos casos en los que se utilice
cualquier dispositivo conector que asegure una correcta unión entre los
conductores aunque se produzca un retorcimiento parcial de los mismos y con la
posibilidad de que puedan desmontarse fácilmente. Los bornes de conexión para
uso doméstico o análogo serán conformes a lo establecido en la correspondiente
parte de la norma UNE-EN 60.998.
jose_dli
16 Dic 2021, 17:05
Gracias por la respuesta, intento hacer hueco con PIAS de un módulo y colocar borneras. Gracias
