Hola. Me dirijo al foro con la siguiente cosulta. He comprado un piso con una instalación eléctrica muy antigua. El ancho de las clavijas es estrecho, los enchufes modernos no entran, así que los tengo que cambiar (no voy a estar siempre con adapataores…). Así que empiezo a investigar y compruebo que no tienen toma de tierra, y que los cables son bastante viejos, con aislante de tela, a veces deshilachados en los extremos. Mirando más, multímetro en mano, veo que al edificio llegan tres fases de 127 y neutro, y lo que tenemos conectado todos los vecinos a cada piso son dos cables de fase, con unos 220-230 V entre ellos (varía un poco según el momento, supongo que eso es normal y admisible). He comprobado con el multímetro que entre cualquiera de las fases de los enchufes y cualquier grifo, radiador, o tubería de agua, de calefacción o de gas, hay 127-128 V. La calefacción es individual, pero las tomas de agua y gas son comunes a todo el edificio. Por otra parte, he visto que de casa de un vecino sale un cable que va a parar a una pica clavada en el suelo de un patio interior. El vecino dice que no tiene ni idea de ese cable, porque está de alquier, pero parece obvio que es una toma de tierra a la que sólo está conectado este vecino, aunque supongo que la pica debe ser comunitaria, ya que está en el patio interior. También he comprobado que entre la pica y las fases hay 126 V, y entre la pica y las tuberías del piso hay 0 V. Entre pica y neutro también 0 V. Igual entre las tuberías y el neutro, 0 V. En fin, me hago las siguientes preguntas:
- ¿Sería conveniente cambiar, al menos, los cables, aunque sea utilizando los tubos existentes y los cables viejos como guía para pasar los nuevos? ¿O me limito a cambiar los enchufes y el resto lo dejo todo tal como está y me dejo de líos? Al fin y al cabo, un instalador me firmó el boletin azul que me pedían para hacer el cambio de nombre del suminisro, con lo cual supongo que la situación no debe ser crítica.
- ¿Conviene poner toma de tierra para los enchufes? ¿O teniendo el diferencial en el cuadro electrico no vale la pena complicarse?
- En caso de que sea conveniente poner la toma de tierra, ¿los 127 V entre fase y tuberías significan que todas las instalaciones de agua y gas están conectadas a tierra para todos los vecinos? ¿Quiere eso decir que se pueden utilizar las tuberías para hacer una toma de tierra? ¿O mejor utilizar la pica que hay en el patio interior? ¿O mejor usar el neutro como toma de tierra? ¿O da igual cualquiera de las opciones? Total, tuberías, pica y neutro parecen estar todos al mismo potencial respecto a las fases.
Un saludo a todos los miembros del foro, y gracias de antemano por todas vuestras respuestas y consejos.
Bpar
