descargar2
Cable quemado
03 Nov 2020, 13:26
Resulta que teníamos muchas cosas conectadas al mismo tiempo y se ha quemado unos de los cables. Por necesidades del invierno necesitamos tener varios radiadores/calefactores puestos por la casa al mismo tiempo. Tras este suceso necesito saber como medir cuanta corriente pasa por la casa para evitar que se calienten los cables y para saber cuanto margen tengo para poner un lavavajillas/lavadora o si hace falta apagar algo en durante ese rato. Y saber cuanto consume el lavavajillas/lavadora y como saber cuanto aguanta la instalación. No se en que unidad se mide
Gracias de antemano.
Re: Cable quemado
03 Nov 2020, 13:34
los cables son protegidos por los magnetotérmicos, tienes que fijarte que los cables de 1,5 esten conectados a termicos de 10 Amperios y los de 2,5 a termicos de 16. Si los tienes asi conectados, puedes enchufar 10 estufas que el termico saltara antes que se te quemen los cables.
Si compruebas que los tienes bien dimensionados, reaprieta los tornillos en el cuadro electrico y en los enchufes
descargar2
Re: Cable quemado
03 Nov 2020, 18:13
A parte de eso con un amperímetro se sabría cuanta corriente esta pasando en cada momento??. Como puedo saber cuantos amperios aguanta la instalación??
PcFex
Re: Cable quemado
03 Nov 2020, 18:51
Ya te lo dijo Elektro, la sección de los cables va en relación de los amperios del magnetotermico que los proteje, si se quemaron fue por dos cosas, por una conexión devil o porque los magnetotermircos no corresponden a la sección del cable, si es esta segunda opción, pasaron muchos amperios, los cables aguantan mucho mas...
tiopepe
Re: Cable quemado
05 Nov 2020, 16:58
También deberías comprobar que el magnetotérmico funcione, en casa de un inquilino, que tiene acumuladores de hasta 4kW, con tomas de 25A, se averió el termostato de gas y no cerraba (se abría ido el gas), la sorpresa fue que cuando llegué el cable estaba quemado, posiblemente la alta temperatura cerca del acumulador se sumó al calentamiento del cable, pero por si acaso cambié el magneto.
No todos los incendios vienen por un mal uso, también por la avería y mantenimiento de equipos.
