22 Jul 2015, 23:12
Lo primero que tendrias que hacer es ver si huele a quemado algo en el cuadro por si hay un falso contacto y se ha fogueado, luego comprobar tension a la entrada y salida del automatico, en principio hasta el diferencial parece estar bien pero sin una pinza no lo puedes comprobar, si no va por ahi el problema sera en alguna parte del circuito de alumbrado, asegurate que en los enchufes tienes luz, de momento colkca alguna lampara de mesilla si es asi.
