Buenos días Danibiker, entiendo entonces que lo que tienes más próximo al cuadro de maniobra es el pulsador. En es caso, hagamos lo siguiente:
- al borne G7 del cuadro de maniobra lleva el neutro del circuito del alumbrado que según entiendo también corresponde al mismo del cuadro de maniobra. Si es así lo puedes puentear de la alimentación del cuadro. El neutro tiene que ser el mismo, es decir, que tanto el cuadro de maniobra y el alumbrado estén alimentados desde el mismo circuito. Si no fuera el mismo circuito, saltaría el diferencial.
- al borne G8 del cuadro de maniobra lleva el conductor que alimenta el pulsador puenteando para que también puedas utilizar el pulsador. El pulsador tiene una entrada y una salida, pues lleva el de entrada.
- a partir de aquí, creo que debería funcionar.
- si fueras tan amable de comentarme el resultado te lo agradecería.
