Hola a todos,
Acabo de montar un kit solar (detallado al final) pero que usare independientemente a mi red electrica de casa para no entrar en mas lios
Antes de pasar a la etapa de conexiones quiero aclarar dudas sobre todo a nivel de protecciones (mi nivel es muy bajo pero se aprende cada dia):
Preguntas:
- Conectar a tierra el chassis y paneles? de un lado leo que no pero veo videos que dicen que si..
(*instalar una segunda pica de tierra es peligroso y no se indica en el REBT. Leo en el manual del inversor "no conecte ningún módulo fotovoltaico con posibles fugas de corriente al inversor. Por ejemplo, los módulos FV conectados a tierra causarán fugas de corriente al inversor."!! por lo menos quiza tener una conexion a tierra desde los sobretensiones en la caja de proteccion DC)
-Protecciones entre placas e inversor:
El vendedor del kit me recomendo poner un portafusible con Fusible de 15A PV en cada linea..supongo que no tiene mas des/ventajas que poner un magnetotérmico DC no? (con la excepcion de deber cambiar fusibles si se funden..)
El manual del inversor me recomienda poner un seccionador/interruptor DC para cortar manualmente si hace falta (en caso de mantenimiento), lo veo bien no?
Poner sobretensiones (600vdc creo) en caso de rayo: su cable de tierra se le puede conectar directo a un cable de tierra de un enchufe que tengo cercano?
-Protecciones entre bateria y inversor:
No hace falta protecciones creo porque el manual del inversor dice "Un fusible de 150A se suministra como protección ante sobre-tensiones de batería"
pero por otro lado leo tambien "Conexión de batería: CUIDADO: Por motivos de seguridad y cumplimiento normativo, se requiere instalar un protector de sobretensión DC o desconectar el equipo entre la batería y el inversor": al final mejor poner sobretensiones y/o un seccionador/interruptor por si queremos cortar la conexion entre ambos equipos?
-Protecciones entre inversor y casa:
me recomendaron poner un Automático Schneider Resi9 1P+N 25A 6KA C
Añadaria un Diferencial de 25A con 30mA de sensibilidad, no?
Alli se puede/debe añadir tambien un cable de tierra no?
Muchas gracias, saludos!
Detalle del kit:
-4x PANELES (Longi Solar 455W Mono Perc LR4-72HPH con Potencia máxima (Pmax): 455 Wp, Tensión a potencia máxima (Vmpp): 41.7V, Corriente a potencia máxima (Impp): 10.92A, Tensión en circuito abierto (Voc): 49.5V, Corriente de cortocircuito (Isc): 11.66A)
-1x INVERSOR (Cargador AXPERT VM III 5000W 48V MPPT 80A)
-1x BATERIA (litio Turbo Energy Lithium 5.1kWh 48V)
