Txusmonty
Interruptor con Led y bombilla led
10 Ago 2017, 19:32
Buenas a todos. Tengo una pregunta llama que me tiene loco en la instalacion de luz. Tengo interruptor con piloto Led schneider serie unica y bombilla E27 Led. Si enciendo la bombilla Led, el interruptor tiene el piloto apagado. Hasta aquí todo bien. Si apago la bombilla Led, el piloto Led del mecanismo se enciende y luego se apaga gradualmente, permaneciendo apagado. No es esa su función. Debería quedar encendido. Si cambio bombilla Led por incandescente funciona correctamente. Como puedo hacer para que funcione correctamente, ya que ahora se venden interruptores con piloto y bombillas Led.
jj_valverde
Re: Interruptor con Led y bombilla led
11 Ago 2017, 12:21
Has comprobado que la llave corta la fase?
No se me ocurre otra cosa.
otromas
11 Ago 2017, 12:58
Hola  Txusmonty
Primero, el piloto no es led, es neón.
Si eres electricista sabes como se hace, y si no pues un poco de bricolaje.
Tienes que poner en serie una resistencia de 1 X 106   ohms con el neón.
Se pierde un poco de lumen del neón pero va bien. Ya nos contarás.
Txusmonty
11 Ago 2017, 20:16
Hola otra vez. Si es un Led lo que tiene el interruptor.
https://www.sumidelec.com/interruptor-a ... ider-p-923.
Y si corta la fase, de echo la instalación es nueva y me he cerciorado de eso.
Lo de la resistencia solo veo que me limite la luz que en tu caso es el neón.
Yo lo achaco a que al ser la bombilla un circuito que transforma los 220v que llegan al casquillo a la tensión del diversas del Led de la bombilla.
La bombilla incandescente, el filamento es usado como retorno para encender el Led del interruptor., y funciona bien. Voy a intentar poner un condensador en casquillo, como el que se pone cuando las bombillas Led se quedan parcialmente encendidas a ver así.
otromas
12 Ago 2017, 10:58
Txusmonty
12 Ago 2017, 12:03
Ok. Probaré con el neón que me has comentado. Ya os diré.
Fusible
21 Ago 2017, 23:53
El que te ha comentado el y el que tu tienes, son prácticamente los mismos...
El enlace que tu has pasado, pone que es un piloto LED lo cual es falso, lee más abajo en la misma página y verás que pone: "Lámpara de neón de color azul conectada internamente"
El enlace que pasastes:
El que se te apague gradualmente el neón del interruptor es porque consumes la electricidad almacenada en la misma lámpara LED, que dentro tienen una pequeña placa electrónica, y varios de sus elementos son condensadores.
Ya nos contarás a ver que tal el condensador en paralelo con la lámpara.
Paco1978
29 Ago 2017, 11:23
Yo llevo un tiempo utilizando esto: http://dinuy.com/es/reguladores-luz/led/81-productos/reguladores-luz/587-compensador-de-corrientes-de-retorno-ac-dm-003
Antes utilizaba condensadores, pero no siempre se solucionaba. Con esa pieza no he tenido ningún problema aún.
Fusible
06 Sep 2017, 22:14
yo también usaba condensadores, pero gracias por ese aporte, no sabía de su existencia, a ver si mi proveedor los tiene o en su defecto de otro fabricante.
