Hola a todos.
Espero me podáis ayudar con unas dudas q tengo sobre unas baterías y unos cargadores para una radio digital q acabo de comprar.
Resulta q la radio trae de fábrica una batería pequeña de carga: una BL-5C de 3,7V y 400mAh. Se me descarga muy rápida y por eso busque una mejor.
Resulta q encontré una del mismo tamaño pero con mas carga en un móvil viejo. Es una batería BL-5CB de 3,7V y 800mAh y 3.0Wh. Se la he puesto a la radio y va de lujo, dura muchísimo más.
Aquí llega mi primera duda: no le pasará a la radio nada por usar esta batería del móvil según las especificaciones q OS he indicado??
La segunda duda es sobre la carga de esta batería del móvil q ahora uso en la radio: el cargador q traía la radio es USB para cargarlo a través de PC y eso es un coñazo. Prefiero cargarlo usando el cargador del móvil poniendo la batería en el móvil cada vez. Pero tengo dos cargadores q le valen y como es un móvil antiguo, no se cual es el suyo para esta batería:
- AC-4E; Input AC 50-60Hz / 180mAh; Output DC 5.0V / 890mAh
- AC-3E; Input AC 50-60Hz / 60mAh; Output DC 5.0V / 350mAh
¿Cual cargador es el apropiado para esa batería del móvil de 800mAh?
Gracias de antemano y perdón por el tocho.
