luisemi2014
Re: VOLTAJE MEDIO
24 Mar 2015, 15:37
Bueno no puedo volver a pegar el circuito que has ilustrado muy perezozo, pues queria preguntarte por que hay tantas resistencias al principio y al final del circuito, antes y despues de ese aparatito en forma de triangulo CON EL Nº 386 que no recuerdo para que se usa, creo que es un inversor cierto? (transforma la alterna en continua) correcto?
Pero veo que no solo hay resistencias a la entrada del circuito sino que hay 2 mas a la salida de entonces me pregunto:
Si la corriente fue rebajada con las resistencias que estaban al comienzo., esse inversor,,¿ para que se ponen 2 mas a la salida del inverso? Y no es mejor poner una grande equivalente? en lugar de varias R
LUEGO, ¿QUE es ese simbolo en un circulo violeta?,
Y por que tantos condensadores,un condensador a la entrada, luego 2 mas antes de llegar al inversor, otros dos a la salida del inversor, no es lo mismo poner uno grade de igual capaccidad,¿Por que se ponen tantos chicos?
Otro detalle importante que observo, es que el circuito tiene un polo en la entrada que es positivo, pero el negativo no esta, , o sea que se esta usando tierra para el otro polo. Todas las R estan a tierra.
Eso, ¿que viene a ser?, ¿es un amplificador o parlante o algo asi?
Estoy tratando de analizar el circuito parte por parte para llegar a comprenderlo mejor, pero ya veo que son muchas cosas, hay muchos elementos interconectados, y para llegar a entender cabalmente un circuito de esa naturaleza, se necesita comprender que funcion esta cumpliendo cada componente del mismo., lo cual no es sencillo sin que alguien que te ayude a analizarlo parte por parte.
Y ya ves que son muchas preguntas las que surgen cuando alguien que no esta familiarizado con tales diagramas, los ve por 1º vez
Bueno agradezco de antemano cualquier ayuda , guia, orientacion que facilite la comprension del mismo.
Re: VOLTAJE MEDIO
24 Mar 2015, 21:17
vamos por partes, si es un ampli de audio de poca potencia, basado en varias partes:
1- un preamplificador de muy alta impedancia de entrada, nos garantiza que la señal de entrada no se vera afectada ni atenuada al conectarle el ampli. típicas fuentes de audio puede ser un micrófono, tocadiscos,... Esta compuesto por un fet (el del circulo violeta), se caracteriza por ser muy sensible en su compuerta o gate con una gran impedancia de entrada, las resistencias conectadas a el son para que tenga las tensiones correctas en sus pines y trabaje bien
2- el condensador de 0,1uF es de desacople, elimina la componente continua de la señal de audio preamplificada y la coloca en el potenciómetro ( para variar el volumen) con un condensador en paralelo para eliminar ruidos al regular volumen de audio.
estos amplificadores suelen ser sistemas integrados que con pocos componentes externos suelen dar una calidad media de amplificación.
3- el amplificador propiamente dicho basado en el 386, con los componentes asociados para su ajuste, ganancia y estabilidad.
4- a la salida tiene una red subber, elimina frecuencias muy altas.
5- seguido del condensador de desacoplo de continua y el altavoz.
luisemi2014
Re: VOLTAJE MEDIO
25 Mar 2015, 17:56
Es decir, que el triangulo 386 es un dispositivo que amplifica la señal.
Pero por que tantas R?
Hay como 4 R derivadas a tierra.
y UNA PREGUNTA, LA r DE 2 K2 sale de un punto del triangulo y entra al vertice del mismo, del nº 1 al 5, alli ¿no se une con el polo negativo de tierra?.
Me refiero donde esta el nº 5 ., un polo va al + y de ese puto un cable va a tierra, da la impresion de que hubiera un corto alli pues los dos cables se unen.
La tierra alli , vendria a ser el polo -, cierto?
y EN UNA LINEA HAU UN CONDENSADOR DE 0,1 UF Y OTRO QUE DICE 22o pf , ¿que quiere decir eso?
GRACIAS amigo
Re: VOLTAJE MEDIO
25 Mar 2015, 19:58
la tierra o masa es el punto de 0V. el 386, es un amplificador operacional, éste se compone de un amplificador diferencial mas un amplificador en tensión y corriente, existen multitud de usos para este componente y uno de ellos es este. Como ampli de audio, todo se configura según le conectes los componentes externos.
luisemi2014
Re: VOLTAJE MEDIO
31 Mar 2015, 23:46
sabes muy perezozo, que ese numero 386 salio a la grande un dia despues de que me enviastes ese circuito.
que rabia !! muy perezozo, como no lo vi como unz señal, me podria haber hecho rico! coño!!!!!!!!!!
