luis andrews
¿Debo bajar la llave general para cambiar un plafón quemado o basta con apagar el interruptor?
01 May 2021, 02:10
una curiosidad:
¿Hay qué apagar la llave general para cambiar una lámpara o plafón o alcanza con que el interruptor esté apagado?
Re: ¿Debo bajar la llave general para cambiar un plafón quemado o basta con apagar el interruptor?
01 May 2021, 06:30
Si la instalación está correctamente cableada, y hablamos de un sistema fase/neutro+tierra basta con el interruptor. Para todos los demás casos, bajar el automático correspondiente a ese plafón. De todas formas la gente sin experiencia deberían bajar siempre el automático.
El automático general en algunos casos extremos, por ejemplo instalaciones bifásicas mal cableadas
luis andrews
01 May 2021, 19:22
O sea que si apago el interruptor de luz......no corro riesgo de electrocucion aunque la llave general no este apagada...
ok
luis andrews
01 May 2021, 19:25
Es una instalacion II fase neutro...
ok
01 May 2021, 19:50
Luis, como te dije, fase+neutro+tierra, instalación correctamente cableada (interruptor corta la fase) podrías
