Rafa54G2
Tipos de ondas
30 Jul 2016, 00:13
Muy buenas, antes de nada disculparme por si el siguiente mensaje no está en la sección adecuada. He visto que en el foro hay buenas respuestas y me he decidido a registrarme para compartir mis dudas y aportar mis escasos conocimientos de electricidad. Os cuento:
Estoy haciendo un electroestimulador controlado y regulado con un Arduino. Hasta lo que he podido leer esta técnica consiste en hacer pasar corriente alterna de distintas frecuencias por los músculos para estimularlos. Se nombran varios tipos de ondas: rusas, cuadradas, diadinámicas y tens entre otras.
Cuando me decido a buscar sobre estos tipos de onda en concreto, me siguen apareciendo páginas y productos de electroestimulación. Por eso recurro a este foro, para ver si consigo saber en qué consisten estos tipos de ondas, amplitudes, frecuencias, tensiones, intensidades y otros datos útiles para que pueda generarlas desde el Arduino. Lo único que he conseguido saber, es que las ondas cuadradas no siguen el esquema típico senoidal y sólo varían de A a -A
Gracias de antemano :)
Randomize
Re: Tipos de ondas
30 Jul 2016, 11:27
Electro estimulacion o generador de frecuencias.......el único que sabe que tensión/corriente necesita un aparato ,si no se tienen los datos técnicos del aparato es el fabricante,así que en este caso ,puedes preguntarle al fabricante del cuerpo ,que ondas y de que tipo requiere para que se contraigan los músculos ,si producir daño alguno.
Igualmente un electricista te podría decir como es un motor con sus equipos de medida,así que a lo mejor un medico te puede resolver como es la forma en la que se excita el sistema nervioso.
