alfon32
Conmutar 12V DC con interruptor de 220V AC
19 Jul 2016, 14:18
Hola, este es mi primer mensaje en el foro así que me presento brevemente, soy Alfon y chapuzas aficionado.
El caso es que tenía una fuente de alimentación para tiras Led de 20A, pero quería apagar y encender dos lineas diferentes, por lo que compré un conmutador doble de 220V en la tienda de bricolaje.
Cuando cogí el interruptor para asegurarme medí con el polímetro la continuidad, y parecía que no iba correctamente. Tras trastear un poco y quitar el embellecedor (de eso me di cuenta después) daba continuidad por lo que hice la instalación.
Al acabar volví a poner el embellecedor, y al rato de estar funcionando correctamente se fundió el plástico.
Los cables y demás son de la suficiente sección como para provocar un problema.
Mi pregunta es la siguiente.
El conmutador (debe porque no lo tengo aquí) ser de 220V y 8A mínimo, con lo cual debería poder disipar ~1800W y las dos lineas que he conectado a 12 deben sumar 15 en total. Así que suponiendo que sean 10A a 12V, son 120W a disipar.
En teoría el conmutador nunca debería haberse desecho, a no ser que como parecía inicialmente estuviera defectuoso, el contacto fuese malo y se haya calentado la pletina que hace contacto.
Estoy en la cierto y el conmuntador falló?, o he errado y al meterle 10A a 12V he sobrepasado su tope de 8A a 220V?
Gracias y espero no quemar la casa.
Re: Conmutar 12V DC con interruptor de 220V AC
19 Jul 2016, 18:27
Amperios son amperios: una tubería de 1" a 4 Kg/cm2 de presión (p.e.) no se convierte en tubería de 2" si se le meten 2 Kg/cm2 (p.e.) :mrgreen:
Tali
19 Jul 2016, 19:27
Aparte de lo que dice Hefner añado que hay muchos tipos de interruptores y que para DC no vale un interruptor "convencional" de los que se instalan en las viviendas ya que estos son para AC y si el fabricante te marca en el interruptor ~ quiere decir que unicamente debe ser empleado para corriente alterna.
20 Jul 2016, 13:49
Hola, el interruptor no disipa potencia tal como lo has calculado. Lo que produce disipación de calor es la resistencia interna del propio interruptor, que podría ser por ejemplo de 0,1 ohmios. Si pasan 8A por el interruptor:
V = I x R = 8 x 0,1 = 0,8V
En el interruptor se produce una caida de tensión de 0,8V:
P = V x I = 0,8 x 8 = 6,4W
La potencia disipada en calor es de 6,4W.
Con respecto a la pregunta, no debes superar la corriente maxima que soporta el interruptor.
