monchofrio
No funciona el desescarche, Frigorifico Lynx.
09 Jul 2016, 16:49
Hola, tengo un frigorífico no frost, marca Lyn , tarda mucho en realizar la parada por temperatura, desmonte el evaporador que va en la parte inferior del congelador, estaba lleno de hielo, procedí a limpiarlo, el frigorífico funciono correctamente unos días, accedí otra vez al evaporador y volvía a tener hielo, por lo que deduzco que no realiza la función de desescarche, que pasos tengo que dar a ahora, como compruebo que la placa no falla y donde está ubicada, gracias.
Re: No funciona el desescarche, Frigorifico Lynx.
09 Jul 2016, 17:27
Mira a ver si por donde el evaporador lleva una resistencia similar a las del enlace y comprueba
su continuidad
http://www.recambiodeelectrodomesticos. ... e-evaporad
25 Jul 2016, 12:37
pon fotos del evaporador, mas exactamente de los componentes que haya dentro. conectores, piezas, etc,...
monchofrio
25 Jul 2016, 12:50
Todavía no me funciona la nevera, estoy limpiando el evaporador cada 5 dias para que siga funcionado. He sacado la sonda térmica para comprobarla, me da una resistencia que varía al apretarla con la mano, entonces entiendo que está bien.
Como compruebo que la placa este bien y donde está ubicada en el frigorífico
kyleXY
25 Jul 2016, 13:07
Si la sonda está bien (puede que, aunque reaccione ante variación de temperatura, se haya descalibrado por la razón que sea) y la resistencia tiene continuidad... puede ser el temporizador de desescarche, que se ha estropeado el motorcito del ciclo, o se ha quedado pegado algún contacto... comprueba continuidad del bobinado del motorcito y (nunca he tenido uno en la mano...) es posible que tenga algún mecanismo rotativo manual para forzar el ciclo y comprobar el cierre/apertura de los contactos...
