Jhlocke
Contactores que zumban
07 May 2016, 14:57
Hola a todos.
Estoy trabajando en un hotel. Cada una de las habitaciones tiene un tarjetero que envía corriente a un contactor para que alimente toda la habitación. Pues bien desde un tiempo en algunas habitaciones el contactor ha empezado a emitir un ruido electrico, una especie de zumbido muy molesto. He probado cambiar el contactor pero el sonido persiste. Todos los contactos del contactor están bien conectados y apretados. ¿Tiene alguien idea de lo que puede estar pasando?
Gracias y un saludo!.
kyleXY
Re: Contactores que zumban
07 May 2016, 15:07
Posiblemente sean armónicos... Habéis hecho alguna modificacion últimamente relacionada con reactancias electrónicas, variadores de velocidad, aumento de ordenadores, etc.?
Jhlocke
07 May 2016, 15:15
Hola kyleXY. No entiendo mucho los tecnicismos que mencionas. Hemos hecho algunas modificaciones en plan... Añadir bombillas interruptores etc. Nada más. En algunas habitaciones que no hemos tocado suena igual.
Gracias.
Jhlocke
07 May 2016, 15:23
Por cierto, se me olvidaba mencionar esto. Si al contactor le metemos carga( Encendiendo todas las luces por ejemplo) este suena con más intensidad.
kyleXY
07 May 2016, 16:36
Habría que ver la tensión que llega a la bobina, la intensidad a plena carga. Prueba a cambiarlos por otro de marca diferente a ver qué pasa.
Igual puede ser algo más prosaico, como envejecimiento, qué marca son?... se han roto las espiras de sombra que evitan la vibración...
07 May 2016, 19:17
Hola:
Pon una foto del contactor, que eso puede tener varias causas.
No citas si el contactor que cambiaste era nuevo o "recuperado" del almacén. De ser nuevo la causa
mas probable sería una caída de tensión en la alimentación, o que la bobina no es adecuada para esa
tensión
Si sabes cómo se desarma la parte magnética, hazlo, y pon foto de esa zona
Jhlocke
08 May 2016, 19:07
La marca es Merlin Gerin y no, no son nuevos. Son contactores de cuadro electrico de 1 dpn 20A. Osea los clásicos. Probaré cambiar por uno nuevo y si no va os pongo la foto. Por cierto la bobina va a 220 voltios.
Gracias por las ayudas.
kyleXY
08 May 2016, 21:29
Ya nos dirás... Si la bobina es de 220V ese es el voltaje que le deber llegar... Si le llega menos puede vibrar como te han comentado.
