Latigazo
ESTE SISTEMA FUNCIONA REALMENTE
21 Mar 2016, 11:12
Buenos dias a todos,
He encontrado a un fulano que dice ahorrar un 53% del consumo eléctrico en doméstica e industrial.
Lo explica someramente aquí:
http://www.tsu.co/Humano3K
La primera impresión es buena y parece real, además tiene intención de dar todos los detalles y esquemas, según he podido saber.
¿Que opinais?
:idea:
Randomize
Re: ESTE SISTEMA FUNCIONA REALMENTE
21 Mar 2016, 11:40
21 Mar 2016, 22:31
como se agudiza el ingenio para sacar la pasta a la gente.
Latigazo
22 Mar 2016, 18:04
OK Hefner aclarado tu comentario.
Como soy mas modesto, diré que "entiendo algo de electrónica", pero me gustaría que algún experto o documentado en electrididad industrial o doméstica y consumos de este foro me explicara cuales son los pros y los contras de un sistema de suministro como el del Humano3K.
Abtenganse los clásicos "es un timo, no vale paná, solo quiere ganar dinero, etc."
Por favor solo respuestas con conocimiento o acabaré pidiendo toda la info y esquemas al propietario de la idea.
Gracias a todos
22 Mar 2016, 19:32
creo que hefner te respondio en otro tema, no aquí. Respecto a los pros y los contras. Haz tu mismo un presupuesto del coste de la instalación, baterías, protecciones, contactores, etc. y haz el calculo de lo que gastas en tu casa en luz al año, aplica el porcentaje de lo que te ahorras y cuanto tardarías en amortizarlo. Aposteriori, hay aparatos electrónicos que utilizan la frecuencia de red para sincronismo, ya que esa frecuencia estará en fase y sincronizada en todo el país, (aunque si entiendes algo de electrónica esto ya lo sabras). También tener en cuenta de que que aplicar continua a partir de los 220v de alterna, no tendrías 220v de continua, sino 300ypico voltios de continua, y mucha electrónica no están pensados para esa tensión, disiparan mas potencia y duraran menos (aunque si entiendes algo de electrónica esto tambien lo sabras). y por ultimo, rectificar y obtener tensión continua para potencias importantes, requiere elementos extras de protección tanto para la instalación interior como exterior, No digamos si te pillan con una instalación en continua unida a la instalación de red, no se hasta que punto eso sea legal, que para cuidarme en salud pondría un trafo separador 1:1 sin contar que una derivación el diferencial no salta con corriente continua y una descarga de continua es mas letal que de alterna por la tensión y por la disipación de calor. cuanto menos esa instalación es muy cuestionable, pon aquí la documentación, haz tus cálculos y luego hablamos
Latigazo
23 Mar 2016, 11:17
¡Así se habla! "muyperezoso".
Te felicito por tu excelente razonamiento.
Cierto es que tardaría mucho tiempo en amortizarse un sistema de baterías como este en plan doméstico, amén del tema protecciones y elementos de potencia.
Por lo que he podido hablar con humano3K de TSU, él corrobora todo lo que dices, pero deja entrever que podría ser rentable en locales donde las cargas rectificadas sean importantes. Por supuesto separando e independizando las líneas de alterna de las de contínua.
Lo que dice Humano3K me lo explica con un ejemplo de aplicación en establecimientos donde las cargas que rectifican internamente la red de 230V (veanse iluminación con leds, ordenadores, televisores, aires acondicionados inverter, etc).
230Vac rectificados = 325Vdc ---> Control de carga -----> Baterías ------> Consumidores.
Por supuesto que el sistema debe ser valorado individualmente para cada caso.
De momento voy a "tirarle de la lengua" a Humano3K a ver que mas tiene.
Saludos a todos y en especial a "muyperezoso".
23 Mar 2016, 21:26
no seria viable en ningún tipo de instalación, ya que el sistema se basa en alimentar durante el dia de las baterías, a mayor instalación, mas debemos acumular y mayor precio del conjunto.
Randomize
24 Mar 2016, 00:51
Este sistema de baterias es inviable.
El sistema que lleva ya muchos años inventado y funcionado a la maravilla no es con baterias sino con agua
Latigazo
24 Mar 2016, 13:25
Si no te refieres a las hidroeléctricas, explíquese como.
24 Mar 2016, 15:03
Hay que tener en cuenta que usar 325V es bastante peligroso, especialmente en CC.
