Pepelu
reenganche en zona rural
24 Feb 2016, 12:30
He comprado una casa de campo en zona rural, con su correspondiente impuesto de IBI pagado y el impuesto de recogida de residuos sólidos urbanos, en vigor por lo que a nivel municipal no tengo problemas, el problema es el siguiente, el anterior propietario falleció hace mas de 10 años y dejaron de pagar recibos, posteriormente la compañía retiró el tendido que llegaba hasta la vivienda y lo colocó en otra zona en las que hay mas viviendas, dejando solamente los postes de madera y no todos, ya que los reutilizó, aunque dispongo del CUPS del suministro la compañía alega distancia excesiva del transformador.y quieren que haga un transformador para mi solo, porque consideran nueva acometida no reenganche, mi pregunta es la siguiente, según el articulo 90 de la ley 1995/2000 en la que no especifica tiempo de reenganche,¿puedo tener algún derecho para que me pongan suministro. :shock:
Re: reenganche en zona rural
24 Feb 2016, 15:09
A que distancia esta la casa del transformador? Que potencia se quiere contratar?
Pepelu
25 Feb 2016, 19:37
el transformador esta a mas de 600 metros, la casa tiene una antigüedad de mas de 100 años , es de 1920, siempre con luz, antiguamente tenia el transformador dentro de la cuadra que seria para todos los vecinos, luego cambiaron de sitio el transformador y llegaban dos hilos, posteriormente llegaba hilo de manguera que todavía se ve un trozo y ahora no llega ninguno, tengo el contrato del anterior propietario con los datos del CUPS, la dirección y demás, por eso era de saber experiencias antes de empezar pleitos GRACIAS POR LA RAPIDEZ EN CONTESTAR.
25 Feb 2016, 22:43
Quizá antiguamente la casa tenia una potencia contratada muy baja y con posibilidad de transportarse a mas distancia, pero al contratar una potencia actual el calculo para el cable de una seccion muy alta.
Deberias pedir una segunda opinion diferente a la compañia, busca una oficina tecnica de proyectos electricos y habla con un tecnico o ingeniero. Pero eso si, ten en cuenta que 600m es bastante distancia
