Re: Vitro y horno independientes
17 Dic 2015, 14:37
pejeverde escribió:
pues definamos todas las posibles opciones y demos a todos la soluciónes segura y que el instalador no tenga que pensar
Pues a mi no me parece correcta esta afirmación, cada instalación es diferente y tiene que razonarse individualmente, y si los instaladores fuesen como simples robots, como se soluciona algo 'especial'?
Las cosas hay que razonarlas, solo así se encuentra la mejor solución. Cuando no se razona y se actua como un robot es cuando pasan cosas que no deberían pasar y se aplican cosas que no deberían ser, como el enchufe schuko que usamos, cuando es mucho mejor el sistema francés (y el reglamento lo menciona).
Tali
18 Dic 2015, 11:43
Totalmente de acuerdo contigo
tony
22 Dic 2015, 16:15
En viviendas el 95 de los posibles receptores que podemos conectar, están recogido por la normativa, con los correspondientes cálculos de lineas y protecciones (y estos con una gran sobredimension), y el numero MINIMO de circuitos a montar según electrificación y con ello garantizar la plena seguridad de la instalación. Por otro lado habrá un porcentaje de condiciones de montaje que se puedan salir de las condiciones básicas determinadas en la norma, es decir por criterios de caida de tensión, podremos montar mayores secciones para un determinado circuito de la instalación de la vivienda, y por ejemplo poder compensar la caida de tensión de una derivación individual, y poder tratar de disminuir la seccion en esta elevada. Respecto a receptores, igualmente se podran instalar maquinas que no estime el reglamento para viviendas, como podría ser una depuradora de piscina o una bomba de calor, en este caso tendremos que realizar el estudio electrico de consumo de la maquina y longitud de la misma para asignarle seccion y protección, si bien el reglamento dice que en monofasica ninguna maquina podra consumir mas de 5750W; pero esto son en escasas viviendas, en la inmensa mayoría y es a lo que voy con hacer lo que nos dice el reglamento en la ITC bt 25 la instalación esta totalmente segura, pues tendremos en cuenta todas las condiciones de funcionamiento de dichos receptores, pues ya las a tenido en cuenta el que diseño la instruccion ITC 25. Ahora bien cualquier condicion de funcionamiento de un receptor que se salga de lo habitual en el funcionamiento en una vivienda, desde luego que si tendremos que ver la solución correspondiente.
Ya cuando entramos en casos industriales, o de locales, entonces el electricista tiene libre diseño, y es ahi, donde debe con normativas, (RBT,CTE, Normas particulares, etc) tiene que tener en cuenta todas las posibles condiciones de funcionamiento posibles, condiciones de montaje por el tipo de canalizaciones, factores de corrección, temperatura ambiente del local, y un largo etc, de conceptos, para entonces si definir como será esta instalación, y todo ello respetando las condiciones mínimas que se exigen.
