pescados
Re: Reloj minutero de escalera
01 Dic 2015, 16:54
Rumberes escribió:
Pescados, la diferencia entre un instalador electricista autorizado y un pirata es que el instalador electricista autorizado tiene un seguro de responsabilidad civil mientras que el pirata no.
Y en el caso de que el pirata haga una instalacion nefasta y llegue a provocar un incendio este se lava las manos por que en ningun papel esta escrito que haya hecho esa instalacion ni que siquiera sea electricista.
1 --- calificas de pirata al que no presenta factura, y hay electricistas mas serios y responsables sin ella de los que piensas.
NO es cuestion, AUTORIZADO, como dije es que otro te autorizo, y HASTA EL SEGURO es como digo yo:
algo mas que te obligan a pagar.
2 --- aca en este foro leo :
clientes que hablan de "autorizados" que anulan diferenciales.
que los cambian y se lelvan el otro
que te cobran pasta y cambian todo por que si .
que hacen chapuzas
fotos incluidas
y como no podia faltar : un foro de ellos recomendando a cualquiera a como meter mano y hacer chapuzas, sin ser autorizados !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 -- dudo que en lugar alguno alguien se lave las manos ante la justicia, si los vecinos dicen que pepe hizo el trabajo, aunque no haya factura, pues tendra pepe que ir a la justicia a rendir cuentas y ver si es cierto .
incluso , como dije: si tu , con tu factura hiciste un trabajo BIEN tendras que pasar un susto ante la justicia, para confirmar que no fue tu culpa y valgame Dios que no tengas la mala suerte de tner un clietne o clienta cabron que MIENTA en tu contra , o que el destino te la deje mal parada en lo que a pruebas se refiere, que la facturita esa tiene el valor que le de el juez.
mas te valdra tener tu mejor abogado que el otro.
Si este mundo fuese "como corresponde" ESPAÑA seria otra cosa., pero no :
el mundo es como es , y el que trabaja y es honesto recibe a principios de mes 1000 a 1500 euros y el sinverguenza, pues sale en revista hola y pasea por castillos y playas.
juann1964
02 Dic 2015, 11:30
Vamos a ver...el asunto es que como es lógico ya le hemos dicho al electricista que lo ponga en vertical, pero el dice que el problema no viene de ahí y que si queremos que lo haga que se lo paguemos. La respuesta nuestra (es una comunidad de vecinos) es que la especificación del fabricante dice que el aparato debe ir encajado en la regleta , es decir, vertical y que por lo tanto si lo ha puesto en horizontal puede que no esté funcionando como debe. La especificación del fabricante consultada en internet no dice "se aconseja...", dice "instalación en carril DIN".
El problema es que ya ha cobrado y me temo que tendremos que volver a pasar por caja...
Gracias sobre todo a quien puso la foto del mecanismo por dentro ya que eso nos ha aclarado las cosas. (Por cierto, ni yo ni ningún vecino lo hemos instalado. Ha sido un electricista oficial con factura y con IVA. Esto lo pongo solo para manifestar la baja profesionalidad que hay hoy día en casi todos los oficios y por si le vale a alguien.
pescados
02 Dic 2015, 12:47
juan, mira, te aconsejare un procedimiento que ES TRANSPARENTE y lo he implementado luego de años de experiencia:
) ojo, no se como se ha dado ese trabajo , si es fruto de UNA URGENCIA o ha sido programado):
en general , a mi m epiden ir a un trabajo y pregunto ? cual es el trabajo? ... si me dicen que el reloj anda mal , pues les digo lo que sale el cambio , previamente , y asi no hay camorras.
si es una falla que puede ser esto o aquello, pues les digo entre tanto y tanto , digamos entre 150 y 300 euros por decir un numero.
siempre se aclara, se habla.
si el carril din estaba alli, pues fue una tontteria y bajisima profesionalidad el que no lo haya puesto.
si no habia riel din y no tenia como ponerlo, pues es una excusa, pero tenia que haberlo mencionado.
2-- ustedes tienen que buscar profesionales buenos en su zona, no llamar a un desconocido que quizas vive lejos y les es un trabajo el ir.
uno cercano, pues no tendria reparos en darse una vuelta y mas que asi "cuida a su cliente" .
es INDUDABLE que en este tema fallaron ambas partes , amen de que en general nadie es de decir el 100 % de la verdad .
ahora, como ya te dije:
cualquiera que sepa un minimo puede parar, o sea poner vertical ese reloj, aunque sea provisorio, apoyado en una maderita o lo que sea, para probar, / verificar si es ese el motivo de la falla o no .
si ese es el motivo, pues entonces el electricista NO TIENE EXCUSA ya que hizo el trabajo MAL.
M+A+L = MAL
caso contrario, el problema es otro y habra que ver.
