Re: Candado reventado
27 Nov 2015, 00:19
Pues yo tengo mi CPM con un candado por que quiero estar presente cuando me cambien el contador, ya que no me fio de como trabajan. Y espero que no se les ocurra roper el candado.
El contador de Rumberes seguramente no esta conectado a la red telegestion.
Tali
27 Nov 2015, 13:21
Lo mas posible es que tambien te lo rompan y ojala que sea el candado y no las dos placas metalicas donde se mete el candado entre ellas, por que he visto muchas CPM por ahi que les habian partido eso.
En mi caso he tenido suerte y le ha tocado al candado
JORGEBCN
27 Nov 2015, 16:52
Por lo que tengo entendido las compañias estan en todo su derecho a acceder a su contador rompiendo lo que haga falta.
Si no quieres que te rompan nada debes poner el llavin normalizado que tiene la distribuidora de tu zona.
En Barcelona por ejemplo todos los armarios abren con la misma llave que venden en todas las ferreterias.
27 Nov 2015, 17:51
Hola, gracias por vuestras respuestas. La verdad, no me parece bien esta manera de actuar ir rompiendo cosas. En mi caso quiero estar presente por que no me fio de como se trabaja aqui: contadores aguantados solo con un tornillo, cubrebornes que no tapan bien los cables, etc, y por eso quiero ver la sustitución, y hay un trabajador en concreto de la subcontrata al que mas le vale no tocar mi CPM.
Lo que si haré es notificar a la compañía el caso y mi teléfono, y si aun así rompen algo habrá denuncia.
movimot
27 Nov 2015, 18:15
Con lo chapuzas que son algunos, pues imaginaos.
Tali
27 Nov 2015, 18:31
En mi caso el candado lo puse por que la cerradura que lleva la CPM lleva rota un monton de tiempo y pienso que no la puedo encontrar en ningun lado, que la unica forma seria comprar una CPM para sacarle solo la cerradura y como que no...
Si, pero las chapuzas mayormente se hacen por las prisas y esa gente siempre suelen llevar prisa por que tienen que ir de aqui a alla.
Es que esto es como si te pillases un coche de alquiler, lo guardases en tu garaje y el dueño del coche fuese a tu garaje a destrozarte la puerta para ver como tienes el coche sin siquiera notificarte ni nada. No hay derecho
