ZipZap
Luz viene y se va
10 Sep 2015, 03:16
Buenas, vivo en un departamento y desde hace unos dias se va luz derrepente pero no salta en el cuadro electrico del departamento solo salta en el medidor general de luz del departamento. dias atras de la nada empezo a ir y venir la luz a cada rato. que puede ser
Piijo2k
Re: Luz viene y se va
12 Sep 2015, 13:21
Hola.
Seguramente una conexion mal apretada hace que se vaya la luz.
Me imagino que cuando dices que salta en el medidor de luz, es porque dicho aparato tiene fusibles o un interruptor.
Tendras que llamar a un electricista de confianza para ver donde esta la averia y darle una solucion antes de que o te quedes sin luz de maera permanente o en el peor de los casos que tengas un incendio, si es muy alarmista, pero es mas real de lo que piensas.
ZipZap
14 Sep 2015, 20:04
Piijo2k escribió:
Hola.
Gracias por la respuesta, en mi caso en el departamento tengo 4 interruptores electromagneticos no tengo diferencial, supongo que el diferencial sera el que esta en el medidor. Es raro porque la luz se va de la nada , creo que normalmente se va cuando conectas un aparato electronico, pero en mi caso todo funciona correctamente y pum! se va, no hay horario, hay dias que lleva 1 dia entero sin irse la luz, pero ahi veces que se va de 2 a 3 veces, todo este problema comenzo cuando dias antes todos la luces incluso la tv parpadeaban luego la luz iba y venia todo esto sin que se baje el interruptor del medidor de luz,
15 Sep 2015, 00:23
Lo que dice Pijo2k no es broma, hay un capítulo de Crímenes imperfectos en el que ardió una casa y se acusaba a la madre de haber matado a sus hijos quemando la casa. Pero la mujer insistia en que la instalación fallaba, que el dia antes usando un rizador de pelo notaron que a veces se apagaba. La noche del siniestro conectaron un radiador y se quemó la instalación, y la virulencia del incendio fué por que además había aislamiento térmico de cartón.
Deberías abrir los cuadros eléctricos para ver si hay algún componente quemado. Un falso contacto genera calor.
luisemi2014
15 Sep 2015, 05:48
Seguramente como el compañero te dijo, debe ser un falso contacto, debes asegurarte de que los bornes de las llaves estén bien ajustadas
