01 Sep 2015, 06:59
Buenas ....yo soy bastant torpe,pero no creo necesario desconectar el termo para ducharse si tiene las protecciones correspondientes (la cantidad de gym ,bares y piscinas que funcionan con este tipo de termo,se moririan si desconectaran cada vez que alguien va a usar agua calente jejejej).
A bote pronto ,la sensacion que da con lo que cuentas es que el problema que tienes de derivacion puede ser por:
1- Termostato mal.
2- Por cualquier motivo la resistencia aunque sea nueva este derivada al chasis.
3 - Que el interruptor bipolar(que deberia ser el que corte la alimentacion del termo) este derivado por dentro...muchas veces por dentro de este interruptor pasan tierra y neutro de paso hasta el enchufe...y a veces forzamos un poco para que entre bien y podmos fastidiarla.
Espero que sea alguna de estas y te sirva para dar con el problema,de todas formas aqui ...seguro que alguno te guiara mejor..saludos
Enviado desde mi HUAWEI G610-U20 mediante Tapatalk
