luisemi2014
fuga hacia tierra
13 Jun 2015, 18:20
Hola, buenas tardes, ¿Cómo están?.
Les quisiera hacer la siguiente pregunta:
Cuando hay una fuga de corriente hacia tierra, ¿Que consecuencias o que perjuicios trae eso concretamente a la instalacion electrica?
Es decir, yo entiendo que si la corriente se deriva hacia la tierra por el conductor de tierra, es porque en algun apto electrico hay un defecto de aislacion ¿correcto?.
Bueno , pero fuera de ello, ¿cual es el perjuicio (si es que hay alguno) que eso implica para la instalacion electrica.
Desde ya agradezco
Re: fuga hacia tierra
13 Jun 2015, 19:01
Básicamente riesgo de electrocución y pérdidas económicas
gustavo
13 Jun 2015, 19:15
que va la corriente por ahi a sacarte tu dinero ??
se mete en tus cajones ??
13 Jun 2015, 19:26
No, pero hace que rule el disco del contador (medidor).
Otro posible riesgo es que si la fuga cierra el circuito a través de elementos que no tienen un perfecto contacto, esos elementos pueden calentarse y originar un incendio.
Piijo2k
13 Jun 2015, 22:58
O que el dia que no se fugue por el cable de tierra, se fugue por alquien como un niño o una persona que ande descalza o con un marcapasos o.... bueno cualquier ser vivo que se acerque al aparato que tenga la derivación.
Tambien puede que no solo tengas una derivación en un aparato, puedes tener una instalacion mal hecha y que alguna fase este usandose como tierra y por eso tiene la fuga.
Lo digo porque un colega me llamo porque un soporte de metal de una tv enganchado en un muro de hormigon le daba calambrazos y era que alguien habia usado una manguera y paso olimpicamente de mantener colores o al menos de indicar que el azul era ahora el tierra.
luisemi2014
14 Jun 2015, 02:38
Ok gracias
luisemi2014
14 Jun 2015, 03:27
luisemi2014 escribió:
Ok gracias
Yo concretamente me referia a si el hecho de que haya una fuga de corriente a tierra implica algún deterioro de la instalación, es decir., en el tablero , deterioro de los bornes de las llaves., algún recalentamiento., etc.
Porque cuando la corriente se fuga por el cable de tierra...................,¿Lo hace con el mismo potencial o voltaje que hay en la instalación, es decir., los 230 voltios?
¿O por el contrario el potencial de la corriente de fuga es menor en ese caso?
Gracias mil por aclararme esta duda.
Luis Emilio
14 Jun 2015, 22:12
Las fugas pueden ser de 1000 maneras. El potencial de la fuga (tensión de contacto) no necesariamente puede ser la tensión fase - tierra (que también puede ser de 130V además de 230V), si lo que pierde aislamiento tiene bastante resistencia fugará menos corriente a tierra y tendrá menor tensión de contacto.
luisemi2014
15 Jun 2015, 17:53
venga!
15 Jun 2015, 18:24
soberbias aparte, que parecemos ingenieros del alambre.
Las derivaciones a tierra no suelen tener repercusiones en la instalación si esta todo bien hecho, una buena tierra, de baja resistencia y el correspondiente cableado garantiza eso, no se garantiza en tuberias de agua o tuberias de cobre o mallazos si estos se usan como pica de tierra y no como parte de red equipotencial con las picas aparte. la oxidacion del mallazo (nunca tocar con las manos desnudas cable de tierra que se halla soltado del mallazo de un forjado) o sulfatacion del cobre aumenta mucho la resistencia hasta valores que pueden ser perjudiciales al usuario que es al unico que protege el conductor de tierra o de proteccion.
para localizarlas, ya sea instalación industrial o domestica, el método es el mismo, se identifica el circuito (o circuitos) que esta derivado (es el único que deberá hacer saltar el diferencial). Localizamos todos los aparatos que están conectados a el desenchufando y comprobando si salta hasta localizar el aparato, para después con un medidor de aislamiento localizar el componente que falla, teniendo en cuenta, que las medidas de aislamiento nunca se realizan en placas electrónicas ni directamente en el cuadro eléctrico sin saber que hay conectado a el, pudiera haber aparatos que no soporten la tensión de medidor (asumimos que esa instalacion esta bien realizada y hay fuga real).
tambien tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de fugas, la del funcionamiento normal, que tienen equipos electronicos(con toma de tierra), trafos, reactancias, motores,...( cuya fuga es hasta 1mA) y las corrientes de defecto, bobinas quemadas, cables sueltos,...
Última edición por muyperezoso el 15 Jun 2015, 20:47, editado 1 vez en total.
