LastTechnology
¿ Como manejar bien un tester ??
30 Mar 2015, 00:26
Hago esta pregunta porque yo realmente no se muy bien manejar el tester y para los que estamos empezando a conocer el mundo de la electricidad , pues algunos consejos vienen bien
Y me gustaría saber la opinión de los que teneis mas conocimientos , cuales son los típicos fallos a la hora de utilizarle.
Por ejemplo, se que las pinzas amperimetras, el cable se debe poner dentro y no pillar el cable con las pinzas.
Que debe de ser un error común
Y se que no es lo mismo un FLUKE que uno made un China de 15 euros
Randomize
Re: ¿ Como manejar bien un tester ??
30 Mar 2015, 08:15
El típico fallo es fundirte el fusible del tester............por hacer las cosas con prisas.
Borch206
30 Mar 2015, 10:29
Y por desconocimiento...
Haz pruebas midiendo resistencias, voltajes, continuidad de fusibles..
Usándolo es como iras cogiendo experiencia.
Borja
Piijo2k
30 Mar 2015, 10:55
Mi propia experiencia en esto del tester es :
1º y 2º Cursos de FP electricidad
Curso de Tecnico en Television y Video
Curso de Instalador Electricista
Jornadas de Electronica Digital.
En esos cursos nos enseñaron a usar el tester, en especial el de aguja, jajajaja, nada del digital que te lo dice todo.
AHH, por cierto yo aun no he fundido ni un fusible en un tester, eso si un "profesional" me fundio uno que me compre en 1992 con un buen descuento, 12.000 pts, unos 72€.
30 Mar 2015, 11:27
El manejo del tester sólo tiene un secreto: NUNCA DEJARLO CON LOS CABLES EN LOS BORNES DE
AMPERIOS... Siguiendo esa premisa durará muchos años.
LastTechnology
30 Mar 2015, 23:12
El manejo del tester sólo tiene un secreto: NUNCA DEJARLO CON LOS CABLES EN LOS BORNES DE AMPERIOS... Siguiendo esa premisa durará muchos años.
Eso es , me dijeron que lo mas difícil es medir los amperios con un tester sin pinza amperimetra.
Tengo un tester malo y le cambiare por uno con pinza en cuanto pueda
edu95
31 Mar 2015, 20:10
No me parece que sea mas difícil sino mas bien un poco mas riesgoso por lo que debemos estar mas atentos.
edu95.epl
31 Mar 2015, 21:19
Es mejor una pinza si vas a trabajar con electricidad. Con el tiempo se aprende a manejar bien.
Para medir corriente con la pinza se debe usar un conductor, no poner la manguera entera.
LastTechnology
31 Mar 2015, 22:13
Justo esta mañana en el curso que estoy haciendo de baja tensión, he probado una cosa que no sabia que se podía hacer .
Es con un Fluke y consiste en comprobar los diferenciales . Pones una punta en una fase del diferencial y la otra a algo metalico y con el Fluke puedes hacer que se superen mas de los miliamperios de protección del diferencial , haciendo que salte el diferencial
No sabia yo de esa opción.
http://www.testermans.co.uk/image/data/ ... e%20v2.png
luisemi2014
31 Mar 2015, 23:43
encion
Dimelo a mi que por no poner atencion, medi corriente alterna con el tester en continua y lo estropee
Por suerte era un tester chino de los mas baratos, no tenia para medir cte alterna, solo continua.
Y si vas a medir resistencia o continuidad de un cable en ohmios asegurate de que el circuito no tenga tension.
A la hora de comprar es mejor comprar algo de buena calidad que sabes te va a durar, es mejor no comprar cosas chinas baratas.
