RodrigoRodriguez
Generador
12 Mar 2015, 02:53
porque un generador trifasico pierde potencia cuando se conecta en monofasico?
davili
Re: Generador
15 Mar 2015, 12:25
No es que pierda potencia. Es que de las tres bobinas que tiene el alternador, solo trabaja una, y eso es un problema. El motor no trabaja igual de "fino" si tiene las tres bobinas equilibradas. Si es muy pequeño, se nota más este problema.
Randomize
Re: Generador
15 Mar 2015, 12:32
Ya te han contestado ¿por que repites la pregunta?
viewtopic.php?f=5&t=8242
luisemi2014
Re: Generador
21 Mar 2015, 19:52
Una linea trifasica siempre te va a suministrar mas potencia que una monofasica, ¿Por que crees que la alimentacion electrica para las industrias emplean el sistema trifasico?
En una instalacion trifasica siempre vas a tener mas potencia que en una monofasica, las escuelas que enseñan oficios por ejemplo podrian tener instalacion monofasica pero tienen entrada trifasica debido a la cantidad de maquinas para cursos de carpinteria, electricida, herreria etc
Si te fijas en la formula de potencia:
P: V X I (para monofasica) = 230 x 5 amperios= 1150 w
Para trifasica:
P= V x I: 230 x 5 amperios x raiz de 3 : 1989 w
Conclusion :
Con trifasica hay mas potencia
Espero que la explicacion haya sido util para que lo entiendas
Re: Generador
21 Mar 2015, 20:24
Para trifasica:
Conclusion :
¡Jo, qué mayor estás! ;) Pero verás, yo no lo entendí muy bien :mrgreen:
Resulta que en mi urbanización somos 3 vecinos, y estamos repartidos a una fase diferente (y neutro) cada uno. Total que
si cada cual tiene 1150 W de potencia entre los 3 tendremos 3450 W...
¡Coño, no cuadra, a ti te sale menos!... :mrgreen:
Motorhead
Re: Generador
21 Mar 2015, 22:27
La tensión de línea en una instalación trifásica es de 400V, por lo tanto:
P=1,73x400x5=3.460W, que coincide con (1.150+1.150+1.150)W
Una instalación monofásica con una potencia de 3.460W absorbería el triple de corriente (15A), de ahí que el suministro del LIDL sea trifásico ya que en monofásico el cable de la derivación individual iba a tener una sección apañada, además de no encontrar comercialmente interruptores automáticos del calibre que necesitarías para el IGA principal.
Re: Generador
21 Mar 2015, 23:00
El cálculo de potencia que ha hecho luisemi2014, es correcto:
Pero lo es para una línea de 230 V y 5 A. Para una línea de 400 V en la fórmula debería poner 400 V.
En corriente trifásica la potencia total es la suma de lo que da cada fase. Por ejemplo, tienes 230 V y 5 A por fase, en monofásico tendrías los 1150 W, con dos fases y neutro tendrías 2300 W y con las 3 fases ya dispondrías 3450 W:
230 * 5 * 3 = 3450 W
esto significa que tienes 3 fases de 230 V que suministran 1150 W cada una. Como los voltajes FF y FN tienen entre si una relación de raiz cuadrada de 3, la fóruma de la potencia trifásica queda así:
400 * 5 * 1,732 = 3450 W
Re: Generador
22 Mar 2015, 09:32
A ver... que yo sé que vosotros lo sabéis, quien no lo sabe es "el estudiante" :o
luisemi2014
Re: Generador
22 Mar 2015, 18:49
Para trifasica:
Conclusion :
En algunas cosas si, y en otras no tanto.., como dice serrat vamos haciendo camino al andar. La explicacion de los compañeros ha sido mas completa que la mia
Re: Generador
22 Mar 2015, 22:39
Bueno, ahora entre todos ya tienen temario para repasar.
