kenzoxs
Multiplicar punto de luz en futuro falso techo
11 Mar 2015, 17:59
Hola compañeros
Voy a poner falso techo en una habitacion, y de un punto de luz quiero sacar 6 para poner 6 focos led
Mi pregunta es la siguiente, como haceis la conexion electrica? con alguna caja de empalme especial o con una simple regleta de conexiones?
Mi idea es pasar tubo cableado desde el punto de luz actual a cada zona donde voy a poner cada foco, el tubo corrugado amarrado con taco y brida, pero no se como hacer la conexion digamos "central", luego poner el falso techo
Si sabeis de alguna foto de una preinsatalcion estaria muy agradecido
He buscado pero no he encontrado nada
Salduos y muchas gracias
GolauLeds
Re: Multiplicar punto de luz en futuro falso techo
13 Mar 2015, 11:53
Hola Kenzoxs, con regletas se puede hacer perfectamente, lo unico que creo que si vas a meterle mucha potencia a los clables, tienen que ser de 2 mm minimo.
Y sobre todo aislar bien todo y meter un cable a tierra para todo!
Que tipo de luz vas a meter¿? focos, bombillas...
Última edición por GolauLeds el 17 Mar 2015, 00:22, editado 1 vez en total.
kenzoxs
13 Mar 2015, 12:58
Primero darte las gracias por la respuesta
Pues voy a comprar regleta entonces, malo sera.
Voy a poner luces led, con bomibillas gu10, he probado unas megaman de 7w y 400lm que tienen muy buena pinta, iluminan mas creo que la tipica halogena de 50w
Mañana empiezo con la preinstalacion , a ver que tal queda
13 Mar 2015, 15:17
Las cuentas del "abuelete" :
7 x 6 = 42// 50-42= 8W... que faltan :roll:
Sería interesante poder comprobar los lúmenes en ambos supuestos, que a lo mejor te llevas una sorpresa...
virgilio
13 Mar 2015, 16:33
Los lumenes que publican cualquier fabricante no sirven absolutamente para nada, cada uno los mide como quiere o mienten a base de bien.
GolauLeds
15 Mar 2015, 19:47
Hola, mira estas son marca GSC y tienen 340 lumens REALES, son 5W y tienen 2 años de garantía, dan bastante luz, realmente son perfectas para sustituir halógenos de 40W o 50W.
Normalmente las Dicroicas que se venden, no llegan a abrir lo suficiente, o no iluminan suficiente, pero estas las hemos provado nosotros y como te digo, nos llevamos una sorpresa bastante buena ya que tienen un angulo de 120º y una iluminacion muy alta para los 340 lumens que dice tener!
Ademas estan baratas 5,95 €!
http://www.golauleds.com/bombillas-leds ... 10-5w.html
Te dejo unas fotos de una instalación en un salón con estas bombillas.
https://www.facebook.com/golauleds/phot ... =1&theater
Un saludo!
15 Mar 2015, 21:13
Ya hay que echarle morro al asunto para decir que alumbran la hostia y reconocer que no se midieron los lúmenes que dicen
dar :oops:
GolauLeds
16 Mar 2015, 17:39
dar :oops:
Así funcionan casi todos los fabricantes y las tiendas pequeñas, lo único que se mira es el precio y el venderlo a toda costa y nada más...
Yo procuro que todo lo que venda, tenga una calidad-precio razonable y por supuesto, provarlo antes!
Cuando me enviaron estas bombillas que te comento y leí que solamente tenían 340 lumens me dijo a mi mismo, esto no va a alumbrar una mier...
Cuando las enchufe me quede :o :o :o :o :o :o
Realmente alumbran mucho más que la mayoria de bombillas que hay en el mercado que te ponen de 400 a 500 lumens.
Desde entonces procuro revisar todo muy bien para que no me engañen! y para no engañar yo despues a mis clientes!
Nose si as llegado a ver fotografías de las instalaciones que hicimos¿?
Un saludo!
16 Mar 2015, 21:53
Me congratula que no te hayas "mosqueado" por mis duras palabras, cosa que te honra. Otro ya me hubiera puesto
"a caer de un burro". No obstante el procedimiento que empleas no me parece correcto ni de lejos: la única forma
que hay para saber la cantidad de luz es midiendo con un luxómetro. De poco vale que esos focos alumbren un montón
si a la hora de la verdad hay que utilizar una lupa para leer el periódico
Con el comienzo del boom de los LED en el mercado (hace cosa de 8..10 años) se me presentaron comerciales a montón
con sus maravillosos inventos: Y tras explayarse, y querer "vender la moto", yo sacaba mi luxómetro y comparaba... ninguno
llegó al aprobado
Hoy día la cosa avanzo un montón, pero con el luxómetro como examinador no pasan del 7...
GolauLeds
16 Mar 2015, 23:51
llegó al aprobado
Lo que te quería decir es, que antes ni me molestaba en comprobar lo que vendia, solo confiaba en las caracteristicas que te indicaban las fabricas, hoy dia miro todo a "ojo" por decirlo de alguna manera y por supuesto aparte con un luxometro, es más no solo con uno, sino con dos para ver si da el mismo resultado :lol: :lol: :lol: pero es lo que te decía, en las bombillas GU10 que te comento ponen que solo tienen 340 lumens cuando a mi me da mucho más y a simple vista se ve (que eso es lo que te quería decir en la anterior respuesta)...y en otras pone que tiene 400 o 500 lumens y me da menos que estas que supuestamente tienen 340...nose si me explico...y eso a simple vista ya se ve! :lol: :lol: :lol:
Aun así, hay que tomarse las criticas constructivamente, y aparte de que me expliqué mal en la anterior respuesta!
Esta claro que miro y mido valores con un luxómetro, entre otras pruebas que realizo, como ver cuanto se calienta, que disipación tiene, etc...
Un saludo!
