elchecha
Como conectar casquillo vintage y toma de tierra
25 Feb 2015, 15:15
Hola a todos, antes de nada, dar las gracias por leer/comentar mi post.
He comprado un casquillo de bronce para una lampara que estoy haciendo, el propio casquillo tiene interruptor y al ser de metal, se supone que tiene que he de conectar la toma de tierra en algún sitio, pero no tengo ni idea de cómo conectarlo. Los cables que salen del cable de corriente son Azul, marrón y verde-amarillo (este se supone que es la toma de tierra).
Os adjunto fotografías del casquillo, podéis ayudarme?
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Gracias!
GolauLeds
Re: Como conectar casquillo vintage y toma de tierra
02 Mar 2015, 12:02
Hola elchecha, parece que va aquí.
Un saludo!
danixispa
24 Mar 2015, 12:40
No esta claro, aunque la fotos son muy buenas.
Si solo tienes dos tornillos, lo logico es que sean los de corriente y no de toma tierra.
Si dispones de un medidor multimetro, puedes comprobar a que parte del casquillo corresponde cada tornillo de conexión. Pones las puntas entre los tornillos y las zonas de contacto del portalamparas con la bombilla. Mas que nada para no ir probando y que te salte el automatico.
Hay multimetros muy baratos que son suficiente para estos pequeños propositos domesticos.
http://www.sumelnet.com/multimetros-testers-multimetro-digital-830b-p-1035.html
http://www.sumelnet.com Tienda online de suministros electricos.
http://sumelnet.blogspot.com.es/ Blog electricidad.
danixispa
24 Mar 2015, 12:44
De todas formas, aunque una toma de tierra siempre es aconsejable, no es lo mismo un portalamparas que un aparato grande y metalico como puede ser una nevera, el cual ante una derivación de un cable es potencialmente seguro que vas a tener un contacto indirecto con la parte en tension, en caso de no existir toma de tierra.
Contactos indirectos:
http://sumelnet.blogspot.com/2012/12/accidente-electrico.html
