dme86
Duda conexion horno y vitro
19 Feb 2015, 12:46
Buenos días
Acabo de comprar el horno y tengo duda para su instalación electrica.
En la pared tengo la clavija de 3 pines, donde tengo conectado la vitro.
Ahora el horno me viene con los 3 cables pelados y tengo que conectarlo a dicha clavija.
Como lo hago?
indicar que el cable de la vitro que tiene como punta y el del horno son pelados,tienen diferente grosor, y no se si la unica solucion es juntarlos redondeando el cobre a la punta o como, pero esto dificultaría que entrase en su lugar
fotos:
http://subefotos.com/ver/?cf239296c0abe ... 16684o.jpg
http://subefotos.com/ver/?a5dc9b7d4d020 ... 1b42do.jpg
jgjuan
Re: Duda conexion horno y vitro
19 Feb 2015, 15:31
Las fotos no se ven....
dme86
19 Feb 2015, 18:15
Si pinchas en los enlaces te deben de salir en una nueva ventana. No obstante te indico que sale en una la clavija que se pone en los enchufes de tres pines de 25a y viene con los cables puestos de la vitro, que son 5 creo recordar, y n l otro los 3 pelados del horno que me acabo de coger y es independiente de la vitro. Gracias
Randomize
19 Feb 2015, 22:33
Lo normal es que lo conectes en enchufes diferentes,pero si no tienes mas remedio,mira la potencia del horno y de la vitro y la seccion del cable,pero ya te digo deberias conectarlo en sitios diferentes
dme86
19 Feb 2015, 22:52
gracias a todos. lo acabo de conectar. por si alguien le sirven,dentro de la claviija, donde introduces el cable, en vez de empalmar el de la vitro(uno o dos como se ve en la foto) con el del horno(solo uno) correspondiente, con introducirlo donde el tornillo los dos juntos es suficiente, ya con la plaquita(no se como se llama)donde aprietas el tornillo hace contacto y es suficiente. asi si entran.
Todo el cableado es nuevo, siendo de 6mm.
Cuando os comenten lo de que es mejor por separado, pues evidentemente lo es, pero en la mayoría de los sitios se hace uno para el horno y vitro. Si pones los 3 o 4 fuegos de la vitro a tope, y le sumas el horno, evidentemente no te sirve, pero saltaría seguramente si o si porque supera la potencia contratada. Para un hogar normal, el poner un par de fuegos a tope, y el horno funcionando, es suficiente.
un saludo
