luisemi2014
CAPACITOR ELECTRONICO Y ELECTROTECNICO
18 Feb 2015, 17:26
He leído en un libro que cuando la corriente pasa por el rectificador, osea durante los semiciclos positivos, el condensador se carga de electricidad, se carga mientras la intensidad de corriente aumenta y llega a su valor máximo, cuando deja de pasar corriente por el rectificador, porque tenemos a la entrada los semiciclos negativos, o sea cuando la tensión empieza a disminuir, el condensador empieza a descargarse y entrega su carga a los bornes de salida., la salida de corriente no se interrumpe sino que la intensidad se reduce lentamente, antes de que esa reducción sea notable, llega otro medio ciclo positivo y completa la carga del capacitor hasta su máximo. Y sigue el proceso con cargas y descargas.
Pero esta explicación es diferente de la que han dado con el condensador para la correcion de reactiva., según la cual el condensador se carga cuando la tensión de red pasa por 0 voltios (cuando la tensión de red aumenta el condensador ya esta cargado), de eso se ocupa el motor, que al no tener tensión en uno de sus devanados, devuelve la parte proporcional de energía encargada de magnetizarse, cuando la tensión de red vuelve a aumentar el condensador devuelve al motor la energía acumulada para que vuelva a magnetizarse o poder seguir girando. Manteniendo este proceso en cada semiciclo y en cada devanado.
Acaso el condensador en un circuito electrónico se carga en un instante distinto que el condensador de un circuito eléctrico?
Re: CAPACITOR ELECTRONICO Y ELECTROTECNICO
18 Feb 2015, 20:05
el condensador hace lo mismo siempre y todas las circunstancias, se carga cuando la tensión que lo alimenta es mayor que la tensión del condensador y se descarga cuando la tensión del circuito que lo alimenta es inferior a la tensión del condensador.
En el ejemplo del rectificador, cuando la tensión aumenta, se carga, cuando la tensión disminuye se descarga alimentando el circuito.
En el ejemplo del motor, es un concepto diferente, pero hace lo mismo, un motor, reactancia, trafo,... cuando se le quita la alimentación, devuelven a la red de polaridad invertida la energía utilizada para magnetizar el núcleo, el condensador la acumula y la mantiene almacenada hasta que se necesita otra vez (si te fijas, en circuitos electrónicos, cuando hay relés, en paralelo a sus bobinas hay un diodo polarizado inversamente, por lo mismo, la bobina del relé devuelve de polaridad inversa esa energía y sin el diodo quemaríamos la electrónica asociada).
luisemi2014
19 Feb 2015, 17:18
Pero leyendo tu explicacion, es cierto que en el circuito del motor es un concepto diferente, y vemos que si el capacitor conectado al circuito de un motor, se carga cuando le quitas la alimentacion., quiere decir que se carga en un instante diferente al condensador que esta en un circuito electronico acompañado por un diodo o rectificador, el cual lo hace cuando la intensidad de corriente llega a su nivel maximo.
Eso es lo que saco en conclusion del razonamiento que haces.
19 Feb 2015, 18:20
la frase "el cual lo hace cuando la intensidad de corriente llega a su nivel máximo" puede llevar a confusión, el condensador se carga cuando se le aplica una TENSION SUPERIOR a la del condensador independientemente del instante. En el caso del motor, cuando la tensión de red pasa por cero, el motor devuelve la energía de polaridad inversa, esto es, un pico de tensión de signo contrario al semiciclo de la tensión de red. en una fuente conmutada se carga en torno a unas 60-300mil veces por segundo, en un circuito astable con temporizador 555 dependiendo del filtro RC puede tardar horas en cargarse. El condensador se comporta igual en todos los circuitos, solo acumula energía eléctrica. Cuando y como y vemos según el circuito la que este conectado
luisemi2014
19 Feb 2015, 19:15
" Cuando dices La frase : "Cuando y como y vemos según el circuito la que este conectado" significa que el momento en que se carga depende entonces, precisamente del circuito al que este conectado., como tu mismo indicas.Eso confirma lo que he dicho antes.
Ahora perdona que sea ignorante en la parte electronica, yo soy mas de la parte electrica, pero ¿que es el filtro rc? ¿a que se llama filtro en electronica?
19 Feb 2015, 19:28
un filtro RC es un divisor de tensión creado por una resistencia y un condensador, en corriente continua, conseguimos controlar el tiempo que tarda en cargarse el condensador dependiendo de los valores de R y de C, teniendo en cuenta que la carga de un condensador es logarítmica, al principio carga muy rápido 2/3 de su capacidad y el resto mas despacio.
luisemi2014
19 Feb 2015, 19:38
Vaya, si habra cosas que uno no sabe.
Y otra cosa que me llamo la atencion cuando empeze a estudiar condensadores es saber por que si su unidad de medida es el faradio, siempre se mide en microfaradios
19 Feb 2015, 20:02
el faradio es una unidad muy grande, se usa submúltiplos para las capacidades comerciales.
luisemi2014
19 Feb 2015, 22:04
Si, ,.........................la capacidad de un condensador es de 1 faradio si para una tension de 1 voltio entre los conductores, la carga trasmitida de uno a otro es de 1 coulombio., o sea 6,24 x 10 exp 18. Eso seri casi 625000000000000 millones de electrones. De manera que la unidad del faradio resulta muy grande, y efectivamente es asi.
Colocando 2 placas metalicas paralelas distanciadas de 1 mm, imagina que para tener la capacidad de 100 microfaradios que es una cifra mas o menos comun en rectificadores., seria necesario que esa placas tuvieran una superficie de 12000 metros cuadrados!!!!!!!!!!!!!!!, es decir algo mas que la superficie de una manzana de nuestra ciudad!!!!!!!!!!!!!!!!. Increible, verdad?
De manera que se penso en una manera de aumentar la superficie sin aumentar el volumen, entonces ¿que hicieron?., como las placas deben ser grandes pero no necesitan ser gruesas, se tomo papel metalico delgado, se coloco entre las 2 hojas de papel de seda y se arrollo en la forma de un cilindro, al tiempo que se consiguio asi gran superficie de placas, las colocaron mas cercas con lo cual aumento su capacidad.
Otro factor que consigue aumentar la capacidad es colocar material aislante entre las placas en vez del aire que habia, impregnando el papel de seda con sustancias quimicas especiales consiguiendo asi enormes aumentos en la capacidad, al capacitor de este estilo se le llama electrolitico que se usan como rectificadores y vienen con la polaridad marcada
luisemi2014
19 Feb 2015, 22:38
pero un filtro segun la definicion es un elemento que deja pasar señales eléctricas a través de él, a una cierta frecuencia o rangos de frecuencia mientras previene el paso de otras, pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase. Es un dispositivo que separa, pasa o suprime un grupo de señales de una mezcla de señales. En el caso que tu pones como ejemplo ¿es el capacitor que se emplea como filtro, o el capacitor junto con la R?
