Nexusmatrix
Circuito de Tomas Generales Cocina
18 Feb 2015, 15:48
Una breve aclaración
Las tomas de enchufe de la encimera, frigorifico y demás "normales" de la cocina van al mismo circuito que la del baño?
Borch206
18 Feb 2015, 16:09
Si, con cable de 2,5 mm2 y protegido por un magnetotermico de 16A, por experiencia te diré que a veces se cuelan y se confunden pero la teoría es esa.
Borja
Nexusmatrix
Re: Circuito de Tomas Generales Cocina
18 Feb 2015, 22:02
Entendemos por tanto que la luz de la cocina es el circuito de la luz general, no?
jgjuan
18 Feb 2015, 22:07
Alumbrado si, tomas de corriente de uso general van con los del baño (enchufes húmedos) y luego lavadora, horno etc en sus respectivos circuitos y secciones
Gambier39
19 Feb 2015, 07:55
Hola a tod@s.
Únicamente pertenecen al C5 las tomas por encima del plano de trabajo (1.10m).
Y de manera gráfica:
Nexusmatrix
19 Feb 2015, 19:05
Eso no recuerdo yo haberlo leido nunca en el RBT...
Resulta que la toma del frigo la voy a poner a mas de 1,10cm. Nose manias mias, por tanto puede ir perfectamente a un C5.
Entiendo que el RBT dictamine ciertos aspectos dependiendo del uso, pero si de verdad me dices que hay alguna normativa para la altura..... eso ya es tocar un mucho los coj...
Gambier39
19 Feb 2015, 22:02
El REBT no hace ninguna mención a la situación de los mecanismos respecto al suelo, sin embargo, la NTE-IEB/1974 , sí indica las distancias al suelo de los enchufes:
Cocina .jpg (51.41 KiB) Visto 1512 veces
En teoría, el Código Técnico de la Edificación sustituye a las NTEs, pero
como en dicho código no dice nada a este respecto, se puede dar como válida dicha norma.
Nexusmatrix
20 Feb 2015, 13:13
de 1974.... bien
Yo los enchufes no les pongo a 20cm ni loco. Puede que antaño que eran mucho mas bajitos les importara menos agachar el lomo, pero hoy en dia todo el mundo lo pone por lo menos a 30-35cm.
txukyman
23 Feb 2015, 17:34
La toma para el frigorifico (y el extractor) se mete en el C2 Tomas de uso general, ITC 25 Tabla 2.
Motorhead
23 Feb 2015, 20:03
En una vivienda unifamiliar, yo he visto que estaba desdoblado el C2 con un C2.1 dedicado en exclusiva para frigorífico y congelador, bueno en realidad frigoríficos y congeladores-arcón. Me imagino que para que si hay problemas en las TC generales, no le afecte a la comida que tengan congelada.
