aureliofer
generador
26 Ene 2015, 01:09
Buenas, alguien me puede decir si se puede alimentar una vivienda con un generador de 20KW las 24 horas????
Borch206
Re: generador
26 Ene 2015, 11:11
Importa la potencia, no el tiempo...
Entiendo que vas sobrado, lo único saca una foto a la placa del generador, que supongo que será trifásico a 400V y tu necesitaras monofasica a 230...
Borja
Re: generador
26 Ene 2015, 11:58
Hombre: si eres accionista de Campsa, Repsol o Petronor...
Tú no sabes lo que consume el aparato ese...
Motorhead
Re: generador
26 Ene 2015, 12:56
También vendría bien tener contactos con la familia real saudí. :D
aureliofer
Re: generador
26 Ene 2015, 13:30
igual no mehe explicado , lo que queria decir es si un alternador de 20Kw pude alimentar una casa las 24 horas , la fuente de energia para moverlo es otro tema. no queria decir generador de combustible. por ejemplo si un alternador de 20kw con una fuente eolica que fuese continua 24horas se podia alimentar una vivienda??. gracias.
Re: generador
26 Ene 2015, 13:47
Lo que se dice "haber aire" no lo hay todos los días, pero en el hipotético caso de que lo hubiera si se podría hacer e, incluso, vender la
energía sobrante. Por potencia "vas sobrado" ya que la potencia básica/media de una vivienda son 4,6 KW. Ahora bien, si es un "casoplón"..
aureliofer
Re: generador
26 Ene 2015, 13:51
ok ,gracias. es que la duda era por si el alternador podia tener problemas de temperatura. gracias de nuevo.
Re: generador
26 Ene 2015, 14:11
Para eso está el sistema de refrigeración / ventilación: una máquina eléctrica puede funcionar 24 h/365 días sin ningún
inconveniente, e incluso pasarse decenas de años sin tener que cambiar cojinetes o rodamientos...
Borch206
generador
26 Ene 2015, 17:57
5,75KW wey
Borja
Re: generador
26 Ene 2015, 18:36
5,75KW wey
Según los datos censales del año 2001 la vivienda más típica en España tiene entre 76 y 90 metros cuadrados
y calefacción individual a gas. Eso quiere decir que con 20 A hay mas que suficiente para para electrificarla...
