krueger1428
Aparatos no funcionan a 220v
25 Ene 2015, 16:50
Hola muy buenas, soy nuevo en el foro y quería comentarles mi problema a ver si alguien puede dar con una solución.
Resulta que estoy reformando una vivienda antigua. La instalación eléctrica esta hecha con cable rígido de un único conductor macizo. El problema que tengo es que en una determinada toma de corriente no me funciona ningún aparato,pero sin embargo el tester me marca que tengo 220V en ese punto. Además como todos las tomas de corriente estan cosidas, no me funciona nada de lo que conecte en las siguientes tomas,aun teniendo también tensión.
Gracias por la atención.
Re: Aparatos no funcionan a 220v
25 Ene 2015, 17:48
Si no funciona ningún aparato es que no hay corriente :roll: . De poco sirve tener un aparato de medida (tester) si no se
sabe utilizar o qué condicionamientos tiene: esa tensión que estás viendo puede ser debida a que uno de los cables es/está
a tierra, o a que esté en ese circuito un elemento seriado (bombilla p.e.). Prueba a conectar una bombilla y, en paralelo con
ella, el tester, verás cómo deja de marcar...
krueger1428
25 Ene 2015, 19:31
Probaré lo que me dices.Está claro que no hay corriente.Lo que me extraña es que anteriormente si funcionaban todos perfectamente y los circuitos de la vivienda no se han modificado.Por qué puede dejar de funcionar así como así?
Un saludo y gracias.
Randomize
25 Ene 2015, 19:40
A lo mejor tienes el neutro cortado
25 Ene 2015, 20:05
Pues como andas mariconeando con los hilos pudiste haber tocado un empalme y partirse este, no siendo visible sobretodo
si le conexión está aislada con cinta. Una de la problemática del "cable rígido" es que como se marque su diámetro con cualquier
elemento cortante, a la hora de pelarlo, luego casca como el cristal, y ahí empiezan los problemas...
26 Ene 2015, 11:57
Vaya, veo que las bombillas han dejado de ser peligrosas por explotar por sobretensión y que son aptas para pruebas...
Que cosas tiene la vida :roll:
26 Ene 2015, 12:01
Como había notado que hacía días que "no entrabas al trapo" (¿depresión ante el poco público del último concierto? :mrgreen: )
tiré el anzuelo porque sabía que ibas a picar. Así que bienvenido nuevamente al foro, que se te echa de menos para casos
como este...
26 Ene 2015, 12:46
Para empezar yo no entro al trapo, yo escribo y entro al foro cuando puedo, pues mis ocupaciones no me permiten estar todo el dia aqui como tu.
Además yo no soy músico, colaboro que es diferente, aun así no me preocupa la afluencia de público pues se trata del estilo líder despues de lo puramente comercial.
No digas que echas anzuelos cuando realmente echas balones fuera. La verdad es que por mucho que te empeñes en tener razon eres un tipo incongruente, por que también paso lo mismo con los autotransformadores.
Además en un foro no puedes aconsejar prácticas que impliquen un riesgo, ya que puedes responsabilizar el foro por aconsejar prácticas no recomendadas a personas que pueden ser inexpertas
26 Ene 2015, 13:38
¡Queeee me dicesssss!!! Ya veo que vas cambiando de actitud. Lo de la música ya intuía que "no era lo tuyo" ;) . Y cuando yo
aconseje algo "que ponga en riesgo la salud de las personas o bienes" me avisas, que yo a los "no profesionales" siempre los
derivo a expertos como tú (hay que mirar por la profesión, aunque esto "ya no sea lo mío"...)
Litrizgz
26 Ene 2015, 13:51
Pienso lo mismo que Randomize.
Dar tensión puede dar tensión entre fase y cualquier elemento metálico, ya que los 220V los marca entre dos puntos con potencial diferentes, de ahí que te dé tensión y no vayan los amperios, ya que para que un circuito monofásico funcione tiene que estar cerrado y teniendo ambos cables entregando corriente alternativamente, si no no funciona.
