eucalipto
Cambiar interruptor por un enchufe
22 Ene 2015, 17:14
Buenas tardes,
Mi nombre es Juan y soy de la provincia de Cordoba (España)
He estado leyendo el foro y no encontre nada acerca de esta duda.
Tengo una instalacion como la que se muestra en la imagen (INTERRUPTOR) y quisiera sacar de ella un enchufe, o transformarla en su totalidad en un enchufe para enchufar una lamparita.
Es posible de hacer?
13
1
Tali
Re: Cambiar interruptor por un enchufe
22 Ene 2015, 17:57
Como poder se puede... pero ese "interruptor" tendrías que quitarlo y ponerlo en otro sitio si quieres poder seguir usando lo que tengas conectado a el...
EDITO; acabo de ver la imagen y se ve como que el mecanismo de al lado es otro interruptor. Si no es de cruzamiento podrías poner un interruptor doble que solo ocupa un mecanismo y así podrías poner en el que te queda libre el enchufe sin tener que dejar el otro receptor que tengas conectado a ese interruptor que quieres quitar inutilizado.
Ya lo que tendrías que hacer es tirar 3 cables del 2,5mm de la caja de registro a ese mecanismo, los conectas al enchufe y al circuito de C2 (enchufes de usos varios) de la caja de registro.
Lomoplateado
26 Ene 2015, 20:08
Un interruptor no es mas que una interrupcion en uno de los dos cables que van a un punto de luz, por lo tanto si quieres un enchufe junto a ese interruptor tendras que subir un cable hasta la caja y conectarlo al otro cable (el que vá a la bombilla) de esta forma tendrás en la caja del interruptor tres cables,dos del propio interruptor y sacando uno del que baja de la caja al interruptor, dos para el enchufe, SI LO VAS A HACER DESCONECTA LA CORRIENTE ANTES
trini1970
10 Feb 2015, 18:08
A ver si esto te ayuda
Pulsa en la imagen para agrandar.
Borch206
10 Feb 2015, 19:37
Fase y neutro en un interruptor?
Menuda <<chapu>>
Supongo que será una "broma" del instalador para despistar al contrario saltándose la norma por completo.
Borja
