RayLoco
Cuadro electrico sin ICP?
20 Ene 2015, 19:18
Estamos haciendo una casa y desde Endesa nos han dicho que no es necesario instalar el ICP ya que ellos controlan la potencia con sus contadores magicos. EL electricista me dice que si por seguridad y no sabemos porque se contradicen...
Ahora toca buscar un cuadro electrico sin icp....
Gracias,
Ruben
Tali
Re: Cuadro electrico sin ICP?
20 Ene 2015, 19:26
Gracias,
Ruben
Hola, efectivamente si tienes el contador digital no es obligatorio tener instalado en el cuadro, ya que el contador lo lleva integrado. Y lo que a dicho el electricista supongo que sera por si alguna vez se estropea el I.G.A o el P.I.A de algún circuito pues que el ICP salte, pero vamos... que no hace falta ya que seria muy extraño que se estropeasen tanto el I.G.A como los P.I.A's al mismo tiempo...
20 Ene 2015, 19:30
Obviamente si no lo instala no lo cobra. Y no te cuento nada si los tiene en existencia y ve que no los
va a poder colocar...
Litrizgz
20 Ene 2015, 20:21
Gracias,
Ruben
Yo personalmente prefiero seguir teniendo ICP físico, siempre es más engorroso que corte la luz el contador que un automático de tu propia casa, y quién sabe, quizás en el futuro nos penalicen si consumimos de tal manera que hagamos saltar la luz con mucha frecuencia...
jgjuan
20 Ene 2015, 20:44
Si estas haciendo una casa ya no te va de 30€ por un icp... Aparte de que el que lleva el contador tarda mas en saltar y ese sobreconsumo (diria) que se cobra.
Yo estoy con litrizgz, prefiero ponerlo y que salte el icp y no el contador, así no lo detecta el contador
Borch206
20 Ene 2015, 22:27
Pues yo... si no lo necesito no lo pongo.
Si realmente quieres mejorar la instalación, en el hueco colocas un sorbretensiones permanentes y transitorias que tampoco es necesario pero hace algo mas que poner dos protecciones en serie...
Borja
jgjuan
21 Ene 2015, 00:00
En el caso del sobretensiones, si se esta haciendo una casa, es decir, una instalación eléctrica nueva, si que es obligatorio ponerlo, el icp no, pero el sobretensiones si
21 Ene 2015, 08:20
Pues verás: el poner una protección en serie, con otra existente de mayor precisión, es tirar dinero tontamente, incluso para quien
esté sobrado de ello. Por tanto, la mejor opción para ese hueco que queda libre, es colocar un contador de energía que, además de
decirnos lo consumido, nos dice la potencia instantánea de lo que tenemos conectado. Con ello podemos racionalizar consumos y
no tener que esperar a que dispare el ICP, con las consecuencias que de ello se puede derivar...
jgjuan
21 Ene 2015, 09:14
Si, pero contador de energia te avisa cuando sobrepasas la potencia contratada? Porque si solo te dice lo que consumes instantáneamente esta bien, pero debería de poder avisarte cuando sobrepases la potencia, sería interesante que lo hiciera.
Y respecto a poner el icp o no, en el certificado hay una casilla que lo pone, entonces que haces, lo dejas en blanco? Porque aunque contrates 4.6 kW y el contador de telegestion este calibrado a 4.6, físicamente no lo tienes puesto.
Motorhead
21 Ene 2015, 11:13
¿Y un interruptor selectivo que solo deje con servicio los circuitos prioritarios y desconecte el resto?. Bien es cierto que baratos no son y según tengo entendido ocupan tres módulos en monofásico.
