alacran
bajar luz en led que no son regulables
20 Ene 2015, 14:15
La cosa es que hace como un año le cambié a mi hermana unas dicroicas(20 unidades) por led, a 230v, no regulables, ya que ella me lo pidió así.
Pues ahora le parece que dan demasiada luz y le gustaria bajarla, no necesita una regulación, ya que para ello necesitaría lamparas regulables, solo con que tubieran menos luz le sirve, no se si poniendo una resistencia.....
¿Se podria hacer algo para conseguirlo?
gracias de antemano
Randomize
Re: bajar luz en led que no son regulables
20 Ene 2015, 14:32
Comprate un potenciometro de hasta 2k y lo pones en serie ,vas probando hasta donde te guste,eso si debes mirar potencia de manera que el potenciometro te aguante
alacran
20 Ene 2015, 15:35
Un potenciometro normal? o dimmer para led?
Entonces en realidad si se podria regular, no? a pesar de que no sean regulables?
Esto ya para saber como funcionan...con el potenciometro que dices se disminuye la tension, al variar la resistencia?
Borch206
20 Ene 2015, 15:59
Pero eso?
Un potenciómetro? Y la potencia que va a disipar?
En el mejor de los casos va a consumir electricidad y en el peor se va s quemar.
En todo caso., con un potenciómetro y una resistencia fija podrías hacer un divisor de tension para que les llegara menos voltaje a las lámparas,
pero me temo que estarías en la misma...
Borja
20 Ene 2015, 17:09
Pero eso?
Desmonta una de las bombillas y échale un vistazo a la tarjeta electrónica. Esta traerá un condensador y una resistencia antes
del puente rectificador, en el valor de esa resistencia, y de su potencia, es en lo que te tienes que fijar. Y en razón de ello poner
otra resistencia en serie a modo experimental
No hay problema de mayor consumo, ya que lo que sucederá es que los leds van a trabajar a menor intensidad
Con respecto al potenciómetro puede ser válido, pero teniendo en cuenta que la potencia del mismo es con toda la escala. Si
lo ponemos a la mitad bajará en ese porcentaje dicha potencia, y si no ponemos al inicio potenciómetro a tomar por donde se
empiezan a tejer las cestas de pescar...
alacran
21 Ene 2015, 08:16
Pues igual pruebo a desmontar una bombilla.
Lo del potenciometro Henfer que dices, no te he entendido muy bien.
De todas formas los potenciometros que hacen, varian la resistencia, para variar la intensidad??
21 Ene 2015, 08:29
Te lo voy a explicar mejor, entonces:
> Para hacer esa prueba tienes que utilizar el potenciómetro como reóstato, es decir conectar entre el principio
del devanado y la toma media. Digo principio del devanado porque, en este caso, el potenciómetro debe de ser
bobinado ya que los de carbón no aguantan corriente alguna
Pues bien, si tenemos un potenciómetro de 4 W (por ejemplo) y de 200 ohmios (por ejemplo) esa potencia la da
al final de la escala ya que estaría limitando la intensidad que deja pasar. Pero si tu lo pones al principio de la escala
no hay tal resistencia, o esta es mínima, con lo cual la intensidad que deja pasar se incrementa un montón, como
bien puedes deducir...
alacran
21 Ene 2015, 11:16
gracias ahora si que te he entendido, o eso creo....
a ver si cojoun potenciometro para hacer pruebas, lo que no se que valores coger, la potencia, la maxima de todas las bombillas, pero la resistencia maxima??
Lo unico al hacer eato, no será malo para las bombillas led, con driver interno, no??
21 Ene 2015, 12:15
Coooñoooo¡¡¡ para eso te doy la idea de desmontarlo: Allí verás que antes del rectificador hay una resistencia limitadora, y en razón a su
valor y al número de leds que incorpora la bombilla puedes aproximarte al valor de la resistencia y su potencia. Luego juegas con los valores
y si dispones de un luxómetro mucho mejor, ya que así sabrás cómo afecta la resistencia a la luminosidad que da la bombilla. Si el invento
funciona lo dejas unos cuantos días y observas su comportamiento, y cuando ya estés seguro de que la cosa va bien ya puedes incorporar
la resistencia a cada bombilla. El hacerlo en conjunto para todas no te lo aconsejo
alacran
21 Ene 2015, 12:26
a, vale no me dabas la idea de poner potenciometro en el interruptor, sino que cambie la de cada bombilla.
Q duro de moyera soy, ya me ha costado, jaja
gracias nuevamente
