Cheema95
Comparadores 7485
19 Ene 2015, 22:26
Tengo un problema con un ejercicio del libro donde debo utilizar un comparador, lo que pasa que no explica bien bien la estructuración de un comparador, entonces no sé como se utiliza ni como se estructura...
Me pide que compare dos números binarios de 4 bits dónde:
A = 1110011001010101
B = 1110010101010101
Sé que hay las entradas que son: A>B, A=B, A<B, pero no sé que hacer con éstas >_<, si alguien sería tan amable de explicármelo, estaría muy agradecido!
También se de que se 'parte' la combinación de 16 bits en 4 partes de 4.
A = (1110|0110|0101|0101)
B = (1110|0101|0101|0101)
Pero como sé que bit va en el espacio de A0 o A1 o A2 o A3 o B0 o B1 o B2 o B3? :/
Re: Comparadores 7485
19 Ene 2015, 22:32
El asunto es bien sencillo, pero eso no son preguntas para un foro de este tipo. Los problemas los hay que resolver "rompiéndose
los cuernos" y no preguntando ante la primera duda: ¿Qué harás luego en el trabajo ante un caso real?. Así que repasa los apuntes
que verás cómo das con ello...
Cheema95
19 Ene 2015, 22:35
Lo que pasa que no sé donde va cada bit en cada A0, A1, etc :/...
19 Ene 2015, 22:40
A y B son los numero a comparar siendo el 0 el de menor peso, son 4 niples o palabras de 4 bits, compáralos en cascada, de mayor peso a menor peso.
