bisato
Downlight led no se apaga del todo.
06 Ene 2015, 17:56
Hola primeramente decir que soy nuevo en el foro, por lo que posiblemente esto ya este respondido por algún otro sitio, pero no lo he visto, a pesar de haberlo intentado.
Comento mi problema, hace unos días, en la casa de mis padres, cuya instalación es vieja, he sustituido la lampara de techo de una habitación por un downlinght de led´s.
El problema es que el downlinght no termina de apagarse, con luz del día no se aprecia, pero cuando es de noche se ve una pequeña luminosidad que sale del downlinght, en un principio pensé que podía ser un efecto de fosforescencia o similar y que al pasar unos minutos desaparecería (desconocía como era por dentro estos trastos y como funcionaban) pero esta "fosforescencia" (por llamarla de alguna forma) no desaparece salvo cuando se desenchufa del trasformador.
Primeramente pensé en que podía deberse a un retorno dado por los interruptores (esta montado en una habitación con interruptores conmutados), desconecté ambos interruptores y la luminiscencia persistía. Entonces, por descarte, pensé que podría ser debido a una deficiencia en la instalación eléctrica de la casa, a que hubiese algo conectado de forma anormal en algún registro, he comprobado los registros a los que tengo acceso y todo esta correcto, digo lo de "a los que tengo acceso" porque hay uno al cual no puedo acceder por encontrarse sobre el falso techo de escayola y ser inaccesible sin romper el techo.
Estaba ya por sustituir el downlinght por la antigua lampara, pero he leído, en un hilo de este mismo foro, referente a un problema parecido, pero no igual en el que la persona que tiene el problema hacía referencia a, cito textualmente: "famoso condensador de 0.47uF y 400V"
¿Podría ser esa la solución?, en caso de serla, ¿Que tipo de condensador es? y ¿donde se conecta?
Un saludo y muchas gracias.
Última edición por bisato el 06 Ene 2015, 23:48, editado 1 vez en total.
Re: Downlight led no se apaga del todo.
06 Ene 2015, 18:24
El condensador es el mismo que traen las pantallas fluorescentes en paralelo con la alimentación. Así
que si tienes una pantalla de este tipo lo puedes sacar de ella, y si no recortas la foto y vas a una tienda
de electrónica y lo compras. Se conecta en paralelo con la lámpara
http://pruebasled.blogspot.com.es/2012/ ... didas.html
bisato
06 Ene 2015, 23:47
Muchas gracias por la rápida respuesta, me ha quedado una duda, he visto la foto y es un condensador de 0.047 microfaradios (es decir, 47 nanofaradios) y 275V, en el hilo del que yo he sacado la información que he mencionado, y en una de las soluciones que dan en el enlace que tu me has puesto hacen referencia a 0,47 microfaradios y 400V, ¿da igual el que ponga?.
Un saludo y gracias de nuevo.
07 Ene 2015, 08:26
Según dice el refrán "burro grande ande o no ande". Por tanto el condensador de 0,47 microfaradios y 400V es mejor: pero
ello no quiere decir que el que viene en el artículo no sea el adecuado, ya que el valor depende de la potencia y de cálculos
empíricos, aunque la mayoría de las veces se coloca el que primero se tenga a mano...
bisato
07 Ene 2015, 09:43
Pues voy a comprarlo esta misma mañana y el finde se lo monto, si no me surge nada inesperado el lunes cuento como me ha ido.
Un saludo y mil gracias.
tecnicasei
24 Feb 2015, 10:23
Hola, somos Ledsandcompany, una tienda física y online de productos LED. Os invitamos a visitar nuestra web www.ledsandcompany.com donde encontraréis productos de máxima calidad a precios de fábrica.
bisato
24 Feb 2015, 18:41
Perdón por la demora, la solución a mis problemas pasó por la de invertir la linea cortada con los interruptores (ya que cuando hicieron la instalación cortaron el neutro en vez de la fase) y poner también el condensador.
Una vez hecho ambas cosas se soluciono el problema.
Muchas gracias.
