Paco81
Conexion cable de 16mm en IA
21 Dic 2014, 13:36
He metido en casa un nuevo circuito para la caldera de 16 mm2 y tengo que conectarlo a la salida del Interruptor general del cual ya salen dos circuitos de 6 mm
Me podéis hacer alguna recomendación de como conectar estos tres cables de diferente seccion? No se si se trenzan o mejor con alguna puntera hueca de 16+6+6 por lo menos
Re: Conexion cable de 16mm en IA
21 Dic 2014, 19:06
Hombre, lo de 3 cables en la misma borna no está permitido, pero si hay que salir del paso lo mejor es recurrir a una puntera de 35 mm2 (si es
que el borne la admite). A la hora de conectarla lo que se hace es que los cables mas finos sobresalgan un par de cm de la puntera y una vez prensada
se cortan con la tijera...
Paco81
21 Dic 2014, 20:53
Gracias, no sabia que no estaba permitido, he tenido que meter un tercer diferencial para la caldera que consume 9kW y no me queda mas remedio que sacarlo del Interruptor Automatico General
21 Dic 2014, 21:37
Sí, aunque todo el mundo "tira de largo" 3 cables no se pueden meter en una conexión y menos siendo de diferentes secciones o tipo de conductor. Para
esos casos existen los peines puenteadores o los repartidores; pero si la instalación es vieja, y no permite esos dispositivos, la puntera puede ser el recurso a utilizar. Por experiencia sabe uno que si esa conexión la visualizas con la cámara termográfica se ve perfectamente el calentamiento entre
ese borne, comparado con el de la entrada del automático...
