joseantolin
Instalación escénica de iluminación fluorescente regulable.
18 Dic 2014, 16:36
Hola!
Soy nuevo en el foro y en temas de electricidad, por eso planteo esta duda por aquí.
Resulta que queremos hacer una instalación de iluminación regulable para una obra de teatro. Ésta consistiría en alrededor de 10 tubos fluorescentes que pudiesen regular su intensidad por separado. Nos interesa la iluminación fluorescente sobre todo por el efecto estroboscópico que da.
Mis dudas son las siguientes:
¿Cómo puedo construir un dimmer acorde con las características del tubo?
¿Qué reguladores se pueden utilizar para este tipo de iluminación?
Me encantaría que aportaseis vuestras ideas, a ver que se os ocurre!
Muchas gracias de antemano! Un saludo!
Litrizgz
Re: Instalación escénica de iluminación fluorescente regulab
18 Dic 2014, 17:16
Buenas tardes:
Los flourescentes no son dimmables
Zamora
18 Dic 2014, 21:00
Como que no son regulables? Imagen
carcoma17
18 Dic 2014, 21:04
Si yo he puesto downlight regulables los plc eran electronicos de 4 patillas y el equipo especial dimable. Ahoro no se que precio tendran pero hace unos años costaban un huevo y parte del otro:grin:
Enviado desde mi SM-N910C usando Tapatalk 2
Davmax
18 Dic 2014, 21:36
Hola buenas....
Si lo que quieres es una solucion profesional a nivel escenico, que una compañia profesional pueda adaptar a distintos espacios , tu elección debería ser compatible con protocolo DMX de control de iluminación, ya que podras controlar tus luminarias con cuAlquier mesa de luces del mercado, sera escalable, y totalmente estandar.
Mira este ejemplo.
Un balastro por cada luminaria, que puedes montar en los distintos cortes del teatro o montar sobre burras para hacer calles, los linqueas con cable Dmx y ya lo tienes...
Ya esta todo inventado...sobre todo a nivel de iluminacion escenica....
http://www.se-ag.ch/fileadmin/user_uplo ... 21_DMX.pdf
Litrizgz
18 Dic 2014, 23:23
Anda, no sabía que hubiera fluorescentes regulables. ¿hace falta algún tipo de tubo fluorescente diferente aparte del balastro electrónico para ello?
Gracias por la info. Un saludo
MarioGarcia
19 Dic 2014, 12:09
¿Has pensado la posibilidad de Focos dimmer? Los tubos regulables no suelen ser muy buenos, según mi experiencia dan problemas.
Creo que con un Foco RGB quedaría un efecto muy bueno y puedes regularlos todos a la vez...diferentes colores, intensidades de luz...yo apostaría por eso
joseantolin
19 Dic 2014, 16:21
Gracias a todos por las respuestas, son de gran ayuda!
Mario, quería tubos justamente por el efecto estroboscópico que provocan al encenderse o bajar su intensidad. La pieza está inspirada en la infancia
y queríamos construir una atmósfera parecida a las aulas del colegio, por ello este tipo de iluminación. De todos modos, no se a qué tipos de focos te refierres.
Iré posteando los avances a ver qué os parece.
Gracias de nuevo!
MarioGarcia
22 Dic 2014, 14:17
Me refería a este tipo de focos
https://www.google.es/search?q=focos+rg ... os+rgb+50w
Te lo comentaba desde la experiencia de los tubos dimmer, que para mi no son buena opción y antes de tener que cambiarlos a corto plazo...
Los Focos LED RGB dan la luz que quieras, tanto en colores diferentes como en diferentes intensidades
