Chopolilla2014
se va la luz y vuelve a los segundos sin saltar diferencial
15 Dic 2014, 19:26
Buenas tardes,
ante todo disculparme por los posibles errores que probablemente cometa con los términos de la electricidad ya que reconozco soy una inculta sobre el tema...
Tengo un problemilla y necesito ayuda... en mi piso desde hace unos tres meses salta la luz durante unos segundos e inmediatamente vuelve a encenderse sin saltar en ningún momento el diferencial.... a qué puede ser debido? me he planteado que sea un poltergeist porque la verdad es que no entiendo nada... :lol:
si fuese un cortocircuito debería saltar el diferencial, no? puede ser una falta de potencia contratada?
por favor, ayudadme porque no puedo pagar ahora mismo a un electricista...
mil gracias de antemano!
sergio32
Re: se va la luz y vuelve a los segundos sin saltar diferenc
15 Dic 2014, 19:37
Hola ; si tienes un contador electronico tarificador te puede desconectar el suministro si te pasas de la corriente que tienes cntatada . Comprueba tu suministro por que ahora no se dispara el ICP si no que te corta el propio contador
15 Dic 2014, 19:45
Falta de potencia contratada no es, sino que es una "mala gestión de la energía". Lo que debes hacer es no
poner en servicio a la vez cargas que sumadas hagan saltar el ICP; p.e.: no planchar cuando se está cocinando
no poner la lavadora cuando el horno está activo y así sucesivamente...
Litrizgz
15 Dic 2014, 19:47
Si fuera un cortocircuito saltaría el ICP, el IGA o el PIA del circuito afectado. El diferencial lo que hace es detectar fugas de corriente, por ejemplo cuando te das un garrampazo importante lo que haces es derivar electricidad a tierra, el diferencial lo detecta y salta. De igual manera, si hubiera alguna fase en contacto con algo que sea capaz de disipar tensión (carcasas metálicas, tuberías...) también actuaría.
Es lo más probable. ¿Te has percatado si cuando se va la luz tienes electrodomésticos que consumen mucho encendidos a la vez? (vitrocerámica, horno, aire acondicionado, calefacción eléctrica...)
En tal caso, ¿Qué potencia tienes contratada con la compañía eléctrica?
Sergio32 te indica que si, en el cuarto de contadores (o en donde esté ubicado tu contador de tarificación eléctrica), tu contador resulta ser del tipo digital (tiene pantalla LCD), suelen tener unos aparatos que se llaman ICP (Interruptor de Control de Potencia) que es el que se encarga de cortar la luz si sobrepasas el máximo de potencia contratada. En el contador, el ICP no es algo físico, es como un sistema que lleva en la programación del contador y que se encarga de esa labor.
En la vivienda también suele hacer un ICP pero físico, que está ubicado en el cuadro de protección de la vivienda. Tendrías que comprobar la potencia contratada que tienes y compararla con el del ICP de tu vivienda para comprobar que está bien calibrado.
Ya nos cuentas, un saludo
Chopolilla2014
15 Dic 2014, 20:58
muchísimas gracias a todos. Os informo!
gracias de nuevo!
Randomize
15 Dic 2014, 22:56
Seguramente estés conectando muchas cosas a la vez,pero si tu contador es de los nuevos ( digital) ,no tanta como para que te salte el ICP,ya que tendrías que rearmarlo tanto el del contador ,bajando la protecciones o rearmando el ICP del cuadro de protecciones,cosa que no estas haciendo,según dices.
¿A tus vecinos les pasa lo mismo,o solamente a ti?
¿Tienes posibilidad de medir la tensión que te llega a tu casa?
Piijo2k
08 Ene 2015, 10:32
Chopolilla2014 se debio de quedar sin luz, porque hace dias que no contesta.
Yo siempre ando con las mismas tonterias de siempre y es, vamos a hacer unas preguntas:
¿Se va la luz de dia o de noche?
¿Se va la luz a horas diferentes o siempre a la misma?
¿Estas usando algun aparato en concreto cuando se va la luz?
¿Sabes si algun vecino tiene problemas con la luz?
Esta ultima la deberias de hacer "efectiva" un dia que te cruces con un vecino de tu planta :"¿Fulanito a ti se te va la luz de vez en cuando?", estate atenta a su cara por si notas que lo has cogido con las manos en la masa.
Esto lo digo por que uno de mis vecinos hace cambios en una arqueta y de vez en cuando al de enfrente se le va la luz sin saber porque y es que el vecino desconecta el contador, mete la luz directa a su casa y por eso se va la luz 1 minuto poco mas.
Ya diras algo.
