manolofonta
fallo en television
04 Dic 2014, 09:25
muy buenas , tengo una tele que desde hace un tiempo me hace lo siguiente, la enciendo con el mando a distancia y enciende y apaga perfectamente ,pero no me deja cambiar canales ni regular el volumen asta que no pasa un minuto despues va normal, si me pon go delante de la tele si funciona, le he cambiado las pilas al mando y igual,es una sansung de 37 ,haber si a alguien se le ocurre algo , gracias un saludo
Piijo2k
Re: fallo en television
16 Dic 2014, 23:49
Hola.
Como siempre lo suyo es hacer preguntas.
¿Que distancia hay del mando a la tv?
Lo digo porque a mi me paso, estaba intentando cambiar a casi 9m y decia que no.
Si es una TV moderna en la que todo es electronica pura, lo mismo la configuracion esta de esa manera, primero unas partes se cargan en memoria y reciben corriente, posiblemente el circuito del mando sea lo ultimo.
Si siempre funciona pasado un minuto yo no me preocuparia mucho.
manolofonta
17 Dic 2014, 20:45
no es que este preocupado lo que pasa es que lo hace desde hace poco tiempo, el mando esta a tres metros , asi lleva cuatro años que tiene la tele , por supuesto pilas nuevas, incluso desarme el mando y limpie contactos, pero sigue igual , gracias por contestar , un saludo
