luisemi2014
carga lineal
27 Nov 2014, 13:14
Hola amigos como andan bien?
Disculpen por las preguntas dificiles que hago , es que el campo de la electricidad es tan vasto que siempre hay algun tema o algun concepto nuevo que uno quiere aprender.
En este caso estoy buscando informacion aceca de lo que son las cagas lineales y no lineales.
Ya se que una carga lineal es aquella cuya impedancia no cambia durante el ciclo de voltaje, mientras que una carga no lineal es aquella cuya impedancia si varia durante el ciclo de voltaje.
Pero yo busco ejemplos , ¿que tipos de artefactos se corresponden con una carga lineal por ejemplo?
¿cuales serian los que representan una no lineal?
¿En que repercute el hecho de que un artefacto la impedancia varie o no varie , es decir ¿en que influye el hecho de que haya una relación constante entre el voltaje y la corriente o que no la haya?
¿Es eso lo que significa uan carga no lineal cierto? que hay una correspondencia lineal en la grafica entre la intensidad eléctrica (amperios) y la tensión eléctrica (voltios) que se le aplica.
¿Podemos decir que una carga lineal se corresponde con una carga resistiva como una lampara incandescente o una estufa., etc en las que la corriente y tension estan en fase o no necesariamente?
Es decir...., el hecho de que la impedancia no varie durande el ciclo de voltaje y corriente no tiene nada que ver que la onda de corriente y la de voltaje esten en fase., ¿cierto?
Yo se que este es un tema muy avanzado en la carrera de electrotecnia, y tal vez no todos lo tengan asimilado, pero tal vez haya por ahi alguien que este estudiando al mismo nivel o incluso mas adelantado que yo.
Gracias de antemano.
Un saludo,
Luis EmilioArriba
Borch206
Re: carga lineal
01 Dic 2014, 05:11
Sin mirar en ninguna parte (así que quizás me confunda)
Puedo decir que una carga no lineal es para mi el receptor que no consume intensidad de forma constante, es decir que alteraría claramente el hecho de que estén en fase...
Los consumidores como resistencias, condensadores o bobinas son cargas lineales.
Casi todas las placas electrónicas, maquinas de soldar, variadores de potencia... son cargas no lineales.
Las cargas no lineales inyectan armónicos a la red que sobrecargan el cableado y los trafos provocando calentamiento por lo que deben de ser un factor a tener en cuenta al dimensionar instalaciones...
De este tema no se mas pero tampoco creo que haya que darle muchísimas vueltas...
Borja
Borch206
Re: carga lineal
01 Dic 2014, 05:20
Como te he comentado antes en la generación de Armónicos de Red
Borja
Zamora
Re: carga lineal
01 Dic 2014, 09:40
Muy buena respuesta borch
Borch206
Re: carga lineal
05 Dic 2014, 01:37
Me alegro de que te lo parezca
Borja
