andresml
Re: armonico
29 Nov 2014, 00:59
andresml escribió:
hola a todos ,aunque ya tenemos donde sacar conclusiones teóricas con las direcciones que aportó el compañero Muyperezozo , lo que nos gustaría
es ver o tener documentación de casos reales , imagino que es el interés
definitivo que más de uno espera ,mientras tanto adjunto unas de las pu-
blicaciones de Schneider http://www.schneider-
electric.com.ar/documents/recursos/cuadernostecnicos/ct_152m.pdf
Esta es la pagina del mensaje anterior que no copie, en PDF :
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bi ... 23R934.pdf
Imagino que al igual que yo esperamos contactar con alguna persona que
sepa enfocar esto de una manera practica yo he invitado a una persona
que se que si tiene conocimiento del tema , a ver si hace un hueco y nos
hecha un cable.
Bueno chavales, saludo y hasta pronto .
Disculpar que la dirección es el cuaderno 152 :
http://www.schneider-electric.com.ar/do ... t_152m.pdf
luisemi2014
Re: armonico
01 Dic 2014, 13:15
El material esta bueno , pude sacar mas informacion.
Agradezco tu contribucion.
Luis Emilio
andresml
Re: armonico
01 Dic 2014, 15:26
hola a todos .
Hola luis Emilio , si puedes entrar en la dirección que adjunto a ver si puedes abrirlo y ver los ejemplos de casos practicos , yo entro pero me da error ha ver si tu tienes más suerte.
http://www.fluke.com/Fluke/uses/solucio ... -Fluke.htm
Espero noticias
Saludos a todos
luisemi2014
Re: armonico
02 Dic 2014, 12:59
PUEDO ABRIR LA PAGINA PRINCIPAL PERO NO SE PUEDE ENTRAR A LAS SOLUCIONES DE CASOS PRACTICOS
Seguire intentando.
andresml
Re: armonico
06 Dic 2014, 00:47
Hola a todos , no hay mucho más que decir sin aportación de casos reales
pero para el que le interese leer del tema aquí adjunto una dirección sobre
la normativa sobre los armónicos .
http://oretano.iele-ab.uclm.es/~carrion ... mativa.pdf
Si algún compañero pudiera aportar algo, cuanto más datos mejor.
luisemi2014
Re: armonico
07 Dic 2014, 21:11
Muy buen material andresml, trae conceptos muy interesantes a tomar en cuenta, con respecto a las soluciones de casos practicos, el sistema no te permite encontrar la informacion de la pagina buscadaa interesante.
Pero esa ultima informacion que mandas esta muy buena.
Agradecemos.
Saludos,
Luis Emilio
Roberto28
Casos practicos: Fluke
21 Dic 2014, 06:00
Última edición por Roberto28 el 02 Ene 2015, 19:37, editado 1 vez en total.
Re: armonico
21 Dic 2014, 13:15
http://www.fluke.com/fluke/ares/solucio ... fasico.htm
Para llegar a tan "excelsa" conclusión no hacía falta aparato de medida tan sofisticado, ya que todo "jefe de mantenimiento" sabe
que el ABC de la gestión de la energía pasa por un correcto equilibrio de las cargas. Así que a otro perro con ese hueso...
andresml
Re: armonico
23 Dic 2014, 15:59
Felices fiestas a todos que el 2015 nos traiga una buena eficiencia económica para poder afrontar la dichosa cuesta de enero.
Un saludo hasta después de las fiestas
Andres
antonio moguel
Re: armonico
31 Dic 2014, 17:37
Buenas compañeros . La primera vez que me despertó la curiosidad fué en el aeropuerto de Malaga . Llegué a escuchar la emisora de la torre de control por el neutro . Nadie se llegaba a explicar porque las baterias de condensadores no duraban un mes. De esto hace unos quince años ya ha cambiado bastante el panorama .
