luisemi2014
Re: armonico
26 Nov 2014, 13:14
Personalmente estuve leyendo sobre el tema y mas o menos lo he entendido.
Los armónicos son distorsiones de las ondas senosoidales de tensión y/o corriente de los sistemas eléctricos, los aparatos y equipos que conectamos al sistema electrico, están diseñados para operar a 50 ciclos, ahora se puede presentar un flujo eléctrico a otras frecuencias dentro de la instalación. En este caso la forma de onda existente estaria compuesta por un número de ondas sinusoidales de diferentes frecuencias, incluyendo una referida a la frecuencia fundamental. En un osciloscopio, observariamos la descomposición de una onda distorsionada dentro una onda sinusoidal a la frecuencia fundamental (60 Hz) más una onda de frecuencia distinta. El término armónico se refiere a cualquiera de esas componentes sinusoidales que son múltiplos de la fundamental. La amplitud de los armónicos esta generalmente expresada en un porcentaje de la fundamental.
Los armónicos se definen con los dos datos más importantes que les caracterizan, que son:
• su amplitud: hace referencia al valor de la tensión o intensidad del armónico,
• su orden: hace referencia al valor de su frecuencia referido a la fundamental (60 Hz). Así,
• Entonces, un armónico de orden 3 tiene una frecuencia 3 veces superior a la fundamental, es decir 3 * 60 Hz = 180 Hz.
El orden el armónico, también referido como el rango del armónico, es la relacion entre la frecuencia de un armónico y la frecuencia del fundamental (60 Hz).
(Por principio, la fundamental f1 tiene rango 1).
Equipos Que Producen Armónicos
Equipos de Computación, , UPS, Variadores de Velocidad, PLC´s, Control de Motores, Televisores, Microondas, Fax, Fotocopiadoras, Impresoras, etc.
Hornos de Fundición, Balastros Electrónicos, Equipos de Soldadura Eléctrica,
Transformadores, impedancias magnéticas.
Estos armónicos serian producidos por lo que se denominan cargas no lineales, lo cual significa que su impedancia no es constante (está en función de la tensión). Estas cargas no lineales a pesar de ser alimentadas con una tensión sinusoidal adsorben una intensidad no sinusoidal, pudiendo estar la corriente desfasada un ángulo x respecto a la tensión.
Entonces esta corriente que fluye por esas cargas no es proporcional a la tensión. Como resultado de esto, cuando se aplica una onda sinusoidal de una sola frecuencia, la corriente resultante no es de una sola frecuencia, y esto seria el caso de transformadores que se saturan, conectados en estrella-estrella con cargas desbalanceadas o con problemas en su puesta a tierra, componentes electrónicos como diodos, elementos semiconductores son ejemplos de equipos generadores de armónicos, estos elementos se encuentran en muchos aparatos eléctricos modernos siempre que estén energizados con una tensión alterna.
Los armónicos crean problemas cuando interfieren con la operación propia del equipo, incrementando los niveles de corriente a un valor de saturación o sobrecalentamiento del equipo. Al incrementar la intensidad de corriente también incrementan las pérdidas eléctricas y los esfuerzos térmicos sobre los equipos, originando asi daños al equipo por sobrecalentamiento de devanados y de los circuitos eléctricos, destruyendo los equipos por una pérdida de vida acelerada, Cuando estos daños se presentan no son reconocidos que fueron originados por armónicos. Por lo general, el nivel de armónicos presente estaría abajo del nivel que pueden causar problemas, pero incrementar este valor límite puede presentarse en cualquier momento y pasar a un valor donde no se pueden tolerar. Ahora, como diagnosticar y detectar el armónico así como solucionar el problema, honestamente lo ignoro.
sergio32
Re: armonico
26 Nov 2014, 16:20
Los armonicos se pueden verificar con una analizador de redes , es mas cualquier instalador o empresa instaladora debería contar con uno de estos aparatos que sirven para controlar y medir las instalaciones eléctricas , especialmente las industriales que son las que básicamente generan mas “ basura “ en la red eléctrica
Ahora también existen pinzas amperimetricas muy competas que miden el THD%.
( distorsión armónica ) vienen muy bien en muchos casos para hacer también una valoración de la potencia reactiva
Esta seria un ejemplo ; http://www.htinstruments.es/pinza-amper ... sarmonicos
Como controlar estos flujos dañinos ? Pues haciendo un calculo e instalando unos filtros adecuados que se compondrían de reactancia mas condensadores que rectifiquen las ondas de corriente hasta unos valores razonables
http://www.schneider-electric.com.ar/do ... cusine.pdf
Industrialmente y en grandes potencias son bastante caras , En uso mas concreto para proteger elementos mas puntuales existen en el mercado rectificadores monofasicos
mas economicos que suelen instalarse para proteger equipos electronicos e informaticos sensibles a las perturbaciones de la red
http://www.convertronic.net/SAIs-y-Rect ... tario.html
andresml
Re: armonico
26 Nov 2014, 18:37
Gracias a los que habéis aportados comentarios
Como bien dices el analizador de redes es un instrumento completo pero en categoría básica creo que no es del todo exigible; por su precio no esta al alcance de todos , aunque también hay empresas que los alquilan .
En mi caso no tengo , dispongo de pinza watimetrica que entre otras
medidas también mide % THD , aunque prácticamente no se me ha dado el caso para probarla en alguna situación real por eso te indico , yo tengo una pinza Brymen 157 , no tengo referencia en concreto para determinar si al
efectuar una medida la THD es alta o está dentro de los valores normales
así que si tu sergio32 la conoces y me quieres referencial de algún caso real
te lo agradecería
No se si tu eres de los que tiene el analizador como herramienta de trabajo
por si te importaría mostrarnos un grafico con THD alta y explicarlo o alguna pagina en internet que se pueda visualziar te lo agradeceríamos.
Gracias Luisemi2014 por la introducción que has aportado
Saludos a todos
luisemi2014
Re: armonico
26 Nov 2014, 19:55
Gracias a ti tambien por haber participado pues tu aporte ha sido interesante tambien
Re: armonico
26 Nov 2014, 20:49
No os habeis molestado mucho en buscar, solo copia propaganda de.buzon. buscar informacion en paginas de universidades, no pagina de fabricantes.
luisemi2014
Re: armonico
27 Nov 2014, 12:13
Decis que un armónico es una distorsión eléctrica que lo que hace es alterar la onda senoidal de la corriente alterna. Produce picos en las ondas con la consecuente pérdida de calidad de la misma.
Pero la distorsion esta presentada antes que la onda de frecuencia fundamental.
¿No se supone que la distorsion se produce a partir de la onda de frecuencia fundamental? ¿No corresponde mostrar primero la onda senoidal sin distorsion y luego la alteracion de la onda?
No se , pregunto, tal vez sea yo el equivocado
Re: armonico
27 Nov 2014, 13:23
mira:
http://elec.itmorelia.edu.mx/armonico/Capitulo%20I.htm
y después:
http://www.unge.gq/ftp/biblioteca%20dig ... tricos.pdf
http://www.plm.com.pe/curso1
hay mucho mas por la red, la cuestión es no buscar documentación con verdades a medias, los armónicos se notan sus efectos en instalaciones grandes o de gran consumo.
para leer con tiempo y sin prisas.
queda buscar información seria sobre el efecto piel, la ESR de condensadores (correctores de reactiva)
luisemi2014
Re: armonico
27 Nov 2014, 13:54
Buen material muy perezozo. Todo sirve , yo creo que mas o menos lo fundamental ya lo aprendi.
La idea era saber que son los armonicos. Uno de los trabajos ahonda demasiado en el tema llegando al teorema de furier . Eso ya seria muy profundo y es para alguien que estudia ingenieria .
Lo mas interesante que quedaria por saber para mi es como se detectan los armonicos en una instalacion cuales son los sintomas o señales y como se corrige.
andresml
Re: armonico
27 Nov 2014, 15:52
Hola nuevamente , gracias por la aportación muyperezoso a ti también Luisemi2014 , aun no he podido ver detenidamente la información que se va adjuntando , aunque los aspectos básicos los vamos captando verás que pronto cogemos la información necesaria para hablar del tema con menos
dudas , al menos que no nos pase como a los médicos que cuando descono-
cen algo que el paciente le comunica , siempre se agarran a decir eso es que ha cogido un virus y ala te vas para casa peor que llegastes.
He estado viendo este trabajo que han presentado unos ingenieros :
metodologías para identificar fuentes armónicas en sistemas eléctricos por
Jorge Mario Ruiz Vallejo y Francisco Hernando Ortiz Quintero de la Universi
dad de Pereira
Se presenta en estado PDF con el siguiente numero 62138223R934
Aunque no he copiado la dirección en google he marcado ese numero y sale
Espero que sirva para ir conociendo un poco más del tema.
Bueno chicos nuevamente gracias y saludos
andresml
Re: armonico
29 Nov 2014, 00:47
hola a todos ,aunque ya tenemos donde sacar conclusiones teóricas con las direcciones que aportó el compañero Muyperezozo , lo que nos gustaría
es ver o tener documentación de casos reales , imagino que es el interés
definitivo que más de uno espera ,mientras tanto adjunto unas de las pu-
blicaciones de Schneider http://www.schneider-
electric.com.ar/documents/recursos/cuadernostecnicos/ct_152m.pdf
Esta es la pagina del mensaje anterior que no copie, en PDF :
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bi ... 23R934.pdf
Imagino que al igual que yo esperamos contactar con alguna persona que
sepa enfocar esto de una manera practica yo he invitado a una persona
que se que si tiene conocimiento del tema , a ver si hace un hueco y nos
hecha un cable.
Bueno chavales, saludo y hasta pronto .
