luisemi2014
POTENCIA DE UN TRAFO
12 Nov 2014, 14:35
[u]SABEN QUE HE LEIDO POR AHI QUE CUANDO EL TRANSFORMADOR ELEVA LA TENSION LA INTENSIDAD DE CORRIENTE ES MENOR POR LAS LINEAS
ES ESO CORRECTO?
PERO ENTONCES LA LEY DE OHM SEGUN LA CUAL LA CORRIENTE ES PROPORCIONAL AL VOLTAJE APLICADO AHI NO CORRE
CUAL SERIA LA EXPLICACION?
¿LA RELACION DE CORRIENTE Y LA POTENCIA ENTRE EL PRIMARIO Y SECUNDARIO NO CAMBIA CON LA REDUCCION O ELEVACION DEL VOLTAJE?
SALUDOS
LUIS EMILIO
[/u]
Litrizgz
Re: POTENCIA DE UN TRAFO
12 Nov 2014, 15:35
Cuanta más tensión menos intensidad manteniendo fija la resistencia (En este caso la que tiene el trafo).
luisemi2014
13 Nov 2014, 13:04
Pero LO QUE NO LOGRO ENTENDER es porque al cambiar la tensión la potencia no varia si la formula es
w : V x I
Litrizgz
13 Nov 2014, 15:10
Porque cualquier aparato eléctrico no puede variar su potencia nominal, está fabricado para que entregue una potencia concreta. Si entrega más de la que es capaz se pega fuego, y sólo entrega menos potencia cuando se le aplica menos tensión, pero el aparato no deja de tener una potencia nominal aunque entregue menos.
Has visto alguna vez algún aparato con potencia variable? No, verdad? Pues ya tienes la respuesta. Pasa lo mismo con las resistencias, excepto con las resistencias variables.
luisemi2014
14 Nov 2014, 14:03
¿Cual seria el caso de una resistencia variable, un ventilador con varias velocidades por ejemplo?
Litrizgz
14 Nov 2014, 14:19
Efectivamente. O un dimmer (regulador) de iluminación.
Hay muchas utilidades prácticas para ellas y muchos tipos.
